Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Větráky do Case(PC)
Dobrý den.
Mam dotaz, Chci se zeptat jak správně dát větráky do case aby to co nejlépe odvětrávalo ?
Zatim mam jeden základní co byl v Case v předu a jeden jsem si koupil a dal ho do boku, Problem je že mam velikou grafickou kartu a bojim se aby to neudělalo neplechu..
Proto se ptám, nechat ho v boku a nebo ho dát dozadu ? Popřípadě pokud dozatu jak poznam že jsem ho dal správně? I na boku a i dozadu ? Kouř z cigarety mi to tahá dovnitř ale když na to sáhnu tak ledovej vzduch jde¨ven ? Nevím jakou stranou a kam ho nasadit.. Děkuji moc.
Normálny prievan = vpredu nasáva, vzadu vyfukuje. Na boku je blbosť...
pme 26.11.2014 15:42
pme
popripade na bok nech da len filter nech aj pri VGA sa trosku chladi ;-)
human0id 26.11.2014 15:46
human0id
Dobře.. Ale jakou stranou mam tne větrák dát?? díky moc
SMD2 26.11.2014 15:47
SMD2
Do bočnice žádný. [http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg]
M-Pol 26.11.2014 15:48
M-Pol
Jasný, ale podle těch vrtulek jak ho tam dát ? aby nefoukal dovnitř ale ven ??
SMD2 26.11.2014 15:53
SMD2
Občas býva na rámiku okolo vrtule šípka, ktorá znázorňuje prúdenie vzduchu, občas sa dá vetrák pripo…
pme 26.11.2014 15:57
pme
Jako je na chladiči cpu tak ho dáš i ze vnitř pod zdroj,,,
Evolution 26.11.2014 15:58
Evolution
takže jak je na procesoru, tak stejne ho dam dozadu předkem dovnitř ?? zdroj mam dole no..
SMD2 26.11.2014 16:00
SMD2
Jo jo,,přesně tak,,,,,
Evolution 26.11.2014 16:01
Evolution
Umístění zdroje na věci nic nemění pořád je zadní nebo horní odsávací. [http://pctuning.tyden.cz/il…
M-Pol 26.11.2014 16:04
M-Pol
To ví,šlo mu o otočení lopatek,,,,
Evolution 26.11.2014 16:05
Evolution
přesně tak děkuji.. takže jako procesor akorád dovnitř :) a když budu dávat z boku tak jak ?:)
SMD2 26.11.2014 16:13
SMD2
Uplně stejně,jako bys vzal větrák cpu do ruky a o 180% otočil a dal ze vnitř dal do bočnice,,,ale do…
Evolution 26.11.2014 16:25
Evolution
Jako ničemu to neuškodí ake myslím že ani nepomuže,,
Evolution 26.11.2014 16:26
Evolution
100% uškodí. Ten tok vzduchu, naznačený výše, je optimální (čili nejlepší možný). Cokoliv dalšího te… poslední
MachR55 26.11.2014 16:47
MachR55
A když ho teda budu chtít dát do boku.. tak aby foukal ven a nebo dovnitř?? když už ho mam i vzadu ?…
SMD2 26.11.2014 16:43
SMD2
Ven,do vnitř fouká pouze ze předu(studený do vnitř)pokud tam je,,a v boku a na zadku fouká ven(teplý…
Evolution 26.11.2014 16:47
Evolution
Již vám bylo psáno, že do bočnice ventilátor nepatří! Proč ho tam naprotiv radám a obrázkům chcete m…
ms 26.11.2014 16:47
ms
Občas býva na rámiku okolo vrtule šípka, ktorá znázorňuje prúdenie vzduchu, občas sa dá vetrák pripojiť a testnúť na "nečisto" bez založenia do skrine...
Již vám bylo psáno, že do bočnice ventilátor nepatří! Proč ho tam naprotiv radám a obrázkům chcete mermomocí cpát? Směr otáčení lopatek a směr toku tekutiny ventilátorem je na těle statoru označeno šipkami. Pokud bude opravdu nutné, pak zmermomocním fotoaparát.
