Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém windows modrá smrt
Zdravím windows mi cca po 10minutách udělá modrou smrt
napíše toto
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.768.3
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 100000b8
BCP1: FFFFF80002E5BCC0
BCP2: FFFFFA8008710930
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
prosím neveděl by nkdo co s tím ?
Nastalo to v com? (pouzi nirsoft bsod viewer) V ovladaci grafiky?
MM.. 26.11.2014 17:26
stane se to při běhu windows, jen internet
Jarda_ 26.11.2014 17:33
Jarda_
MM.. 26.11.2014 17:53
normálně při běhu windows , mám nový notebook v nouzovém režimu běží normálně
Jarda_ 26.11.2014 17:40
Jarda_
staženo mám , teď už jen vedět co s tím :)
Jarda_ 26.11.2014 18:01
Jarda_
odinstaloval jsem ovladače na grafiku a dal nové a zdá se že jsem 32minut bez modrý obrazovky
Jarda_ 26.11.2014 18:02
Jarda_
a zase
Jarda_ 26.11.2014 18:21
Jarda_
pozerat si stlpec caused by
MM.. 26.11.2014 18:31
ntoskrnl.exe
Jarda_ 26.11.2014 19:46
Jarda_
A to tam mas len jeden zaznam?
MM.. 26.11.2014 19:49
otestuj si ram. Napr. stiahnut a vypalit iso z goldmemory.cz a nabootovat to CD.
Ramka 0errors , chyb je tam nekolik vzdy to dela jeden soubor, ten co uz jsem psal nahore
Jarda_ 27.11.2014 08:21
Jarda_
Nikdo nic ?:( porad to dela
Jarda_ 27.11.2014 15:28
Jarda_
chyba "ntoskrnl.exe" znamená něco jiného: chyba není v kernelu windows, ale v nějakém driveru, ve vi…
lední brtník 27.11.2014 17:20
Udelam screen az budu doma omlouvam se moje chyba , vypada to na nejakou zavadu hardwaru, asi poleti…
Jarda_ 27.11.2014 17:24
Jarda_
bsod-bmp
Jarda_ 27.11.2014 19:19
Jarda_
obrázek se vystavuje na imagehosting - ten ho přímo zobrazí bez nutnosti stahování. debilní formát .…
lední brtník 27.11.2014 20:20
Skus tam dat ciste Windows a len spravne ovladace (web vyrobcu dosky a grafiky), nic ine, ci sa to n…
MM.. 27.11.2014 19:32
už jsem zkusil 4x přeinstalovat windows, a pokud je nechám i čisté bez ovladačů udělá to bsod, za dý…
Jarda_ 27.11.2014 19:59
Jarda_
Tak to je problem s HW, doska, zdroj, apod. Nemas vybulene kondenzatory na doske?
MM.. 27.11.2014 20:18
aha tak to bude asi problém, nene nekoukal jsem se notebook je 2dny starý
Jarda_ 27.11.2014 20:25
Jarda_
já asi nenapsal že to je notebook :)) Asus X550C
Jarda_ 27.11.2014 20:26
Jarda_
Tak sel na reklamaci at si s tim delaji co chteji poslední
Jarda_ 28.11.2014 10:39
Jarda_
chyba "ntoskrnl.exe" znamená něco jiného: chyba není v kernelu windows, ale v nějakém driveru, ve viru (rootkitu) nebo v antiviru (jeho driveru).
kromě toho možná i v hw - třeba datový kabel disku, nebo paměť (tu už jsi vyloučil).
screen z toho nirsoftu je tajný, takže jen obecné tipy.
