Vlez do BIOSu a zkontroluj, zda nemáš zapnutou volbu
"Wake Up by LAN, modem" nebo něco podobného.
Do BIOSu se dostaneš po nastartování (restartování) kompu
při mačkání tlačítka F8, obvykle.
Někdy také Delete.
Bývá to různé. Též třeba F10, kombilace Ctrl+něco...
Jo, DEL tlačítko je mnohem obvyklejší, vždycky to spletu
Ano, DEL je opravdu obvyklejší. F8 slouží pro výběr Nouzového režimu.
u desek od intelu bývá zpravidla f2, u ostatních většinou del. f8 je opravdu pro výběr režimu spuštění systému.
Jak už bylo řečeno výše, v biosu se podívat na nastavení "Wake-up Events", budou tam nejspíš položky pojmenované podobně jako Wake-on LAN, Wake-on Ring a podobně.
Může být se takto ale také projevovat vadný zdroj.
Každopádně, doporučuju jedno zaručené řešení - koupit "psa" - napájecí prodlužovačku s více zásuvkami a vypínačem.
Děkuji. Vlezli jsme do BIOSu do nastavení WAKEUP EVENT SETUP->RESUME BY PCI DEVICE a RESUME BY PCIE DEVICE a změnili na disabled. Ale nevíme jestli jsme tím nepoškodili nějak jinak pc.
nastavenim v biose, ak sa nejedna o pretaktovanie pamate ci CPU, sa podla mna neda PC "poskodit"
ziadne strachy
Nie, nic ste tym neposkodili. Len ste zakazali zapinanie pomocou PCI karty.
ale ak ide o on-board sietovku, potom sa problem nevyriesil, ci hej?
Děkuji moc vše je vyřešeno, počítač se už nezapína.
Aj onboard sietovka je PCI/PCIe zariadenie. Niekedy ma specialny PME signal a vlastne nastavenie v BIOSe a niekedy je to zapojene na PME ("zapinaci") signal spolocny pre vsetky PCI zariadenia.
P.S. nahodne zapinanie je skor sposobene signalom na ktory nie je zapojene nic (a vyrobca tam nenacpal rezistor a uroven signalu si lieta ako chce).
Může být se takto.... co to je? To mi hlava nebere!
pred tydnem mi zacaly stejne problemy a predevcirem mi odesel zdroj... pokud pocitac vypnes a jak pises, ze po urcite dobe se znova zapne, zkus mezi tou prodlevou zapnout osobne, pokud se nezapne, tak cekej, ze ti brzo odejde zdroj...
ja mel takovyto problem... vypl jsem pocitac obvyklym zpusobem - start - vypnout po peti az deseti minutach se sam zapnul... kdyz jsem ho vypl v prihlasovani do windli, tak uz se sam nezapl... kdyz jsem chtel mezi vypnutim a samo nastartovani pocitace zapnout rychle comp, tak proste spal a musel jsem pockat tech pet az deset minut... kdyz jsem vypl cely pc z elektriky a znovu zapl zpet, tak jsem si musel hrat s kabelem od zdroje abych pc vubec zapl ( jelikoz ja se nemuzu podivat dovnitr pc - zaruka ) a predevcirem jsem vypl pc a cely den se mi nepodarilo ho dat zpet do provozu, tak jsem ho sel reklamovat a problem je ve zdroji... bohuzel tohle jsem ocekaval, ze se stane, jelikoz mam zdroj, ktery byl se skrini a tem se rika nekvalitni =)
Mám úplně nový comp,tak doufám,že mi zdroj chvíli vydrží.První den to bylo dobrý a když mi připojili internet tak to začalo blbnout.
To byl, Marko, trest od PC-boha za to, že necháváš vypnutý počítač pod napětím....
zapinanie PC sameho od seba moze sposobovat aj vadna doska
