Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Digital/analog
Dobrý den, poslední dobou (3 dny) mám problém s puštěním PC(obrazovky).Nejdříve sem si myslel že je to počítačem, ale potom sem zjistil že je asi něco špatně s obrazovkou..Neustále se mi přepíná do "Analog" modu a to je ten problém.Já mám obraz(mé plochy) v "Digital".Když se ho snažím přepnout, tak mám tak 3 vteřiny a automaticky se to přepne na Analog.Prosím vás o radu a přeji hezký zbytek dne.
To vypadá, že není signál v "Digital", proto se automaticky přepne na vstup "Analog". Zkontroluj DVI…
host 26.11.2014 19:43
Vše vypadá OK.Teda pokud myslíš ty "zoubky".A taky sem zapomněl napsat, že to po nějaké době naskočí…
DanoN 26.11.2014 19:46
DanoN
Myslime si ze je neco spatne s pocitacom. (ak zacal startovat windows az po 20minutach)
MM.. 26.11.2014 19:48
Omlouvám se..Špatně sem to vysvětlil.Windows naskočí normálně, ale obrazovka je černá.Přepínal sem t…
DanoN 26.11.2014 19:50
DanoN
Tak potom moze byt v haji kabel, grafika (napr. studenak na konektore), alebo monitor. Neskusal si a…
MM.. 26.11.2014 19:53
Právě že sem zkoušel i druhý a stejně se to přepínalo.Teď jak sem již psal, už se to nepřehazuje.Ale…
DanoN 26.11.2014 19:55
DanoN
No niekde je studenak a reaguje na teplotu. V tom monitore je teda ten kabel strceny poriadne? Moze…
MM.. 26.11.2014 19:57
Ano je zastrčený.Utahoval sem to..Měl bych vyhledat nějaký PC-servis?Omlouvám se, ale tohle je pro m… poslední
DanoN 26.11.2014 20:02
DanoN
Ak prezradíš kam to máš zapichnuté, budeme múdrejší... [dvi-jack-configuration.jpg]
pme 26.11.2014 19:46
pme
DVI-D (Single Link)
DanoN 26.11.2014 19:48
DanoN
Právě že sem zkoušel i druhý a stejně se to přepínalo.Teď jak sem již psal, už se to nepřehazuje.Ale je zajímavé že když vypnu PC a pak ho např. po 15 minutách znova zapnu, tak to jede normálně..Obrazovka ukazuje to co má, ale když to udělám po delší době.Např.po 8 hodinách, tak je to zase v háji.
