herna pc zostava
Zdravím.
Chcel by som požiadať o radu ohľadom pc zostavy ktoru sa chystám kúpiť. Počítac budem využívať prevažne na hry, filmy a na programovajie a sem tam nejakú grafiku. Môj strop je približne na 1000€ aj s monitorom a os. Zatiaľ som vybral tieto komponenty:
Mb:msi-z97-gaming-5-d1530091.htm
Cpu:http://www.alza.sk/intel-xeon-e3-1231-v3-d1481657. htm
Gpu:http://www.alza.sk/msi-n760-tf-2gd5-oc-gaming-d441 872.htm
Mechanika:http://www.alza.sk/asus-drw-24f1st-cierna-d462034. htm
Hdd:http://www.alza.sk/western-digital-black-1000gb-64 mb-cache-s-advanced-format-d483267.htmRam:
Monitor:24-aoc-e2461fwh-d503927.htm
Os:win 8 64 bit
Ssd:mám zo starého pc 1 rok starý
Zdroj: enermax 750W 1 rok starý
Bedna:http://www.alza.sk/cooler-master-force-500-cerna-d 401901.htm
Cpuchladic:http://www.alza.sk/cooler-master-seidon-120v-d4604 08.htm
Vetrak:mám + v bedni je 1
Chcel by dom vedieť či to bude fungovať v pohode, či to bude dostatočne výkonné na hry (fat cry 3,4, bf 3,4 atď ... ) ďakujem za názor poprípade radu čo zlepšiť
Od: písané na mobile pardon na diakritiku popr. nejaké chyby
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
TN monitoru bych se vyhnul.
http://www.alza.sk/24-philips-244e5qhad-d603530.ht m
24-lg-24mp55hq-d602354.htm
Jinak chladič vem tento a prachy investuj třeba do lepší GPU/Case.
http://www.alza.sk/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm
Čo si myslel pod skratkou TN ? A ok ten chladic môže byť aspoň sa mi vyrovná cena za trochu drahší monitor ak by som sa rozhodol za iný
TN je typ panelu,který je ovšem špatný
Jinak ten chladič je za stejnou cenu Rev 3 tam můžeš dát 2 ventilátory nevím proč ho ta slavná Alza nemá v nabídce.
http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -3/160966/produkt
24-benq-ew2440l-d602407.htm
A tento monitor by mohol byť ?
Jo ten je Ok.
Ok tak vymením monitor a chladic čo sa týka výkonu bude postacujuci ?
Jako jo, ale GPU cena výkon máš lepší AMD.
http://www.alza.sk/msi-r9-280-gaming-3g-d605000.ht m
Všimol som si že 280x je lepšia grafika ako gtx 760 ale na slovensku je 280x drahšia asi o 70 eur a to je dost. Anyway ani nevieš ako rád by som bol čech s limitom 30k čo som tak zbezne pozeral m-pol tu navrhoval zostavy s gtx 970 a vošiel sa do 30k na slovensku o tom môžem len snívať :D
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-280-vs-GeForce-G TX-760
U nás taky šmejdi zdražili komponenty v průměru o 100 a Xeon o ca 500Kč.
Pozrel som zopár benchmaov a naozaj máš pravdu že 280 je lepšia ta?ymenim aj tu :D
Je zbytečné utrácet za "drahou" taktovací desku k tomu Xeonu = nebude využitá.
1. v pohodě stačí MSI H97 GAMING 3/106 € nebo MSI Z97 PC Mate/86 €
2. na toho zkripleného/klapacího vodníka zapomeň, chladič stačí slušný klasický věžový
3. o monitoru řeč byla
4. nevidím paměti? koupit 2x4GB s napětím 1.5V
5. g.kartu nejlépe nV 970, ale pokud tlačí prachy, tak s R9 280-280x-285 chybu neuděláš
ram som zabudol to je pravda to mám vybraté presne to čo si povedal na tu dosku za pozriem chladič som už vyriešil a grafiku zoberiem 280. dakujem za pomoc ;)
a ešte 1 vec
na alze je 280x malo dostupna takže keby som zobral 770 tak by bol nejaky rozdiel vo výkone ?
Urcite bych byl naklonenej k r9 280x
R9 280x je v průměru o 5-7% výkonnější, ale záleží jak v které hře.
(napiš kolik € ti na g.kartu zbývá, zkusíme něco navrhnout/vybrat)
ok teraz som došiel domov pozriem a pomením tie komponenty čo ste mi poradili a uvidím a ešte by som sa chcel opýtať 1 vec : aký je rozdiel v HDD WD blue od WD black lebo čo tak pozerám to do väčšiny zostáv odporúčaš WD blue ale kamarát mi ešte asi pred mesiacom poradil WD black
Černej o něco rychlejší, dražší a hlučnější.
ok tak tam hodím WD blue a bude to o 20€ menej ešte sa pozerám po monitore keď sa rozhodnem hodím ho sem a potom cenu koľko mi pribl. ostalo na GPU
24-benq-rl2455hm-d414291.htm
http://www.alza.sk/24-samsung-s24d390h-d1146775.ht m
tak vybral som asi tieto 3 ktoré sú v cenovo dostupné pre mňa ktorý by bol asi najlepší ?
Hlasuji pro prostřední s VA panelem.
no ked tak na to pozerám na grafiko ostalo pribliežne tých 280€ čo je akurát na 280x lenže na alze je skoro nedostupná možno len 3 kusy aj to gigabyte s 3 chaldičmy a saphire radšej by som kupil MSi alebo Asus ak by sa dalo a 770 možem mať za 270€ v značke MSI čo si o tom myslíš ?
http://www.alza.sk/msi-n770-tf-2gd5-oc-d433488.htm
vs
http://www.alza.sk/sapphire-r9-280x-dual-x-oc-d484 426.htm
tak ktorú ?
http://www.alza.sk/sapphire-r9-280x-vapor-x-oc-tri -x-d519207.htm
vidím má to 2048 stream procesorov a 3gb to je jednoznačne najlepšia voľba ale neviem na mna ta grafika pôsobý dosť takým neistým dojmom kedže má 3 chladiče a mám pochybnosti či sa vojde do skrine :D
CM Force 500 - Max. délka grafické karty 320 mm/karta má 308 mm.
a využije sa potenciál toho boostu keď kupujem tu mb ?
Čím lepší chladič tím menší kravál v zátěži a menší teploty = vliv na životnost.
(ten chladič je stejný na výkonnější/žravější R9 290-x takže určitě opodstatnění má)
ok tak ja sa prenesiem cez moje obavy a kupim tuto grafiku už len pre info to zrekapitulujem
MB: msi-z97-pc-mate-d1531899.htm
CPU: http://www.alza.sk/intel-xeon-e3-1231-v3-d1481657. htm
GPU: http://www.alza.sk/sapphire-r9-280x-vapor-x-oc-tri -x-d519207.htm
RAM: http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l10-hyperx-fury-series-d1147673.htm
MONITOR: 24-benq-ew2440l-d602407.htm
BEDNA: http://www.alza.sk/cooler-master-force-500-cerna-d 401901.htm
MECHANIKA: http://www.alza.sk/asus-drw-24f1st-cierna-d462034. htm
OS: http://www.alza.sk/microsoft-windows-8-1-eng-64-bi t-oem-d484107.htm
CHLADIČ CPU: http://www.alza.sk/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm
HDD: http://www.alza.sk/western-digital-caviar-blue-100 0gb-64mb-cache-d332694.htm
thx for the help :)
Jo souhlas, snad jen moduly s CL9
http://www.alza.sk/crucial-8-gb-kit-ddr3-1600-mhz- cl9-ballistix-sport-d296840.htm
done
Hotový to bude až pečlivě sestavené otestované a poběží to bez problémů, ale to už je na tobě.
uvidím kedy to budem obiednavať možno do vtedy niečo ešte zlacní ped vianocami :D a s poskladaním mi asi strýko alebo kamarát kedže s týmto nemám skúsenosti ale vám všetkým a predovšetkým tebe ďakujem za radu :)
Nejlevněji to vyjde tak v půlce roku
lenže moj pc už pol roka nevydrží to je úplne hovnno s prepáčením mne už teraz ledva ledva funguje a som rád že ide internet ;) :D
