Jak správně umístit zdroj v PC sestavě.
Zdravím
Mám od včerejšího dne nový zdroj (Seasonic S5-500ET T3 500W), vyměnil jsem ho za původní který jsem měl v setavě při její koupi byl to zdroj od (Delta Electronics 460W).
Teď abych se dostal k samotné věci, zdroj jsem úspěšně namontoval do sestavy je to sestava(HPE500cs) case je stejný kromě komponentu, některé jsem přidával, je tam teď 6GB Ram a na graficke kartě je chlazení od Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II.
Chci se s váma poradit, jestli mám dobře ten zdroj umístěn. Zde přidávám fotky.
Zde je umístěn nový zdroj směrem že ten ventilátor fouká do bedny.
Zde v druhém případě je zdroj umístěn tak jak byl umístěn předtím ten původní. Tak že ventilátor fouká na kraj bedny, jsou tam takové větrací dírky.
2.DHoGhER.jpg (tady je to větrání v bedně kudy procházel vzduch od minulého zdroje
3.s3LyUon.jpg (Tady si taky můžete všimnout že nápis je obráceně, takže by to tak asi být nemělo)
Na jednom foru mi psali že je to v zásadě jedno, poprvé sice psali že by obráceně být neměl být že ho usmažím, ale pak jak jsem napsal že tam jsou na kraji ty větrací dírky tak říkali že to tak asi být může.
Že zřejmě výrobce to tam tak ze začátku dal, aby ušetřil životnost tomu původnímu zdroji.
Takže ptám se vás, jak má být v té me bedně správně umístěn. Tak že fouká přes ten černý ventilátor vzduch do bedny směrem na ventilátory od grafiké karty.
Nebo tak, že fouká přes ty větrací dírky do kraje bedny.
Kdyby jste chtěli foto toho nového zdroje jak vypadá tak je zde http://img4.czc.cz/faoe9t5olsilbbnh02lpfps4g9_7/ob razek.
Fotka mého casu je zde - ImgW.ashx
Díky za rady
To máš nějak úplně divně :)
Zdroj musí vždycky foukat VEN z bedny,
a za druhé, zdroj patří do bedny vždycky nahoru, ještě sem neviděl bednu kde by byl dole jako to máš na té fotce.
Vyfoť ještě ten počítač víc z dálky, v těch fotkách se moc dobře nedá vyznat.
Zadní stěna zdroje musí být přišroubovaná přímo k díře v plechu, který má mít skříň nahoře vzadu.
A ventilátor, pokud máš ten velký, tak musí foukat do zdroje a tou mřížkou má vycházet teplý vzduch rovnou ven z bedny, přes nic dalšího.
Jestli to chápu dobře, tak ta úplně první fotka je vzhůru nohama žejo?
Tak na ní ten zdroj je namontovaný o 180 stupňů obráceně než má být.
vzduch zo zdroja by mal fúkať von z krabice,nie aby ohriaty vzduch zo zdroja ešte ohrieval grafickú kartu......
Namiesto 6 obrázkov zdroja si mohol dať jednu celej zostavy.
Zde posílám více fotek, snad to pujde poznat.
Je to vše v galerii - kt0fU
Díky předem
Takže správně je to tady:
Přičemž ten větrák musí nasávat vzduch zevnitř, a vyfukovat ho skrz zdroj ven z bedny.
Tak jak to bylo tady:
To byl vlastně "vzduchový zkrat" čili zdroj nasával vzduch z venku, a ještě k tomu přes mřížku, a vyfukoval ho taky ven. Takže vlastně z vnitřku bedny neodsával vzduch. Pak by dost trpěl celý počítač, nebo bys tam musel mít ještě další větrák který by odsával vzduch z bedny. Když ten zdroj otočíš tak jak má být, tak další větrák už nebude potřeba.
To je nějaká divná case,tohle jsem ještě neviděl.
Tak se podívej třeba na skříň Zalman Z1:produkt
nebo CoolerMaster Elite 311:http://www.czc.cz/coolermaster-elite-311-black-blu e/94891/produkt,
oba mají zdroj umístěný dole!!
tak to je pěkně blbá konstrukce. Teplý vzduch letí nahoru, tak by měl být zdroj nahoře, aby ho odsával ze skříně. Pak tam musí být ještě další větrák na odsávání vzduchu ze skříně, což znamená zbytečně větší hlučnost.
Je tu úplně nový typ skříň,takže,podle tebe jsou její konstruktéři úplní diletanti,jo??
Zdroj je umiestnený dobre. Viem je to vec vkusu, ale máš tú skrinku hore nohami.
A ten velká černý ventilátor na tom zdroji ten vzduchá vsává dovnitř nebo ho dává ven ? Protože mi se líbí více varianta položení zdroje jak byla předtím, že ten ventilátor by byl do boku tak jak ten starý původní.
Jsou tam dva ventilátory pokud vím ten velký černý a potom ten co směřuje dozadu ten by měl dávat to teplo ven.
Velkej nasává tím průduchem zezadu to jde ven z case.
jasny, ale proč to bylo v původní verzi naopak že ten černý ventilátor byl směrem do vrchu bedny.
Někdo to tam namontoval blbě:)
Nebo ne úplně blbě, tak to taky může být, ale ta mřížka na bedně jednak brzdí zbytečně vzduch, a jednak zdroj se sice chladí, ale nechladí vnitřek bedny.
A ve zdroji je vždycky jen jeden ventilátor. V tom tvém je to ten velký.
Jakým směrem fouká, to poznáš jedině tak, že ho zapojíš a dáš před něj ruku. Správně by měl foukat dovnitř do zdroje. Pokud by foukal ven, tak ho vyšroubuj a otoč.
V tom počítači si musel mít ještě jeden ventilátor, který odsával vzduch z bedny.
Když ten zdroj dáš tak jak sem ti radil, tak můžeš ten druhý ventilátor odpojit a počítač bude míň hlučný.
A příště až budeš fotit PC, tak otoč fotky vrškem nahoru:)
Stačila by jedna fotka, na které bude zboku vidět celý počítač bez bočního deklu.
ty díry na ventilaci tam nebudou asi jen pro nic za nic ne ?
To je možné, mnoho výrobců dělá věci celkem nelogicky. Já sem kdysi v bedně měl větrák ve zdroji zapojený úplně naopak, a divil sem se proč se počítač zahřívá. Taky sem si v počítači nechával vyříznout díru, protože tam byla udělaná na větrák tak blbá díra, že byla způlky zakrytá plechama a tudíž větrák dělal zbytečně kravál a měl menší účinnost.
tos toho teda ještě moc neviděl
to jedna perla vedle druhé. Už toho radši nech.
Myslel sem ten velký větrák jaký je na těch fotkách, když má zdroj malý větrák tak ten bývá zvenku a fouká samozřejmě ven. Tak blbej zase nejsem.
