Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s bsod
Dobry vecer ludia , mam celkom zavaznejsi problem dnes som uz dostal 6x bsod stale ten v6wd3ffxx tu su detialy , asi sa jedna o grafiku a chcel by som vediet viac info + do toho sa nechcela po asi tretom bsod nacitat grafika a driver nejaky error 43 tak som skusil driver odinstalovat kompletny a nanovo nainstalvoat novy zatial to fungovalo vsetko ok pokym som nezapol hru kde som dostal dalsi bsod a vypina sa mi sem tam sam od seba driver a zas zapne neviete cim to bude ? Prosim poradte. Diky.
Napr. zdrojom, apod.
MM.. 27.11.2014 20:19
To som si aj myslel ale potom to strajkovanie s ovladacom to by mohlo byt tiez ?
petermyhal 27.11.2014 20:22
petermyhal
Napr. zdrojom Muže, ale zdroj se projevuje většinou rovnou vypnutím pc. Viz muj případ.
jezekhifi 27.11.2014 20:24
jezekhifi
Ja si niesom isty , niesom nejaky expert. Ale pc v poho bezi ked sa na nom nic nehra ked napr len br…
petermyhal 27.11.2014 20:25
petermyhal
Přehřívání grafiky.
jezekhifi 27.11.2014 20:27
jezekhifi
no grafika ma stalu teplotu 50 stupnov a ked pustim nejaku hru tak ma max 57
petermyhal 27.11.2014 20:34
petermyhal
No ona se nestačí rozehřád za 4 minuty. Tak asi vadná grafika. Edit "stalu teplotu 50 stupnov" no t…
jezekhifi 27.11.2014 20:36
jezekhifi
No nic skusim pozriet ci nemam silnejsi zdroj a vyskusam ho
petermyhal 27.11.2014 20:49
petermyhal
co to je za typ grafiky - nějaká stará geforce, co jim odcházely?
lední brtník 27.11.2014 21:01
Nvidia Control Panel -> 3D Settings -> Set PhysX configuration -> Select a Physx processor -> choose…
Fix 27.11.2014 21:00
Fix
Sakra u Nvidie už nejsou ovladače v Češtině?! Sladké AMD potom....
jezekhifi 27.11.2014 21:23
jezekhifi
Z čeho hádáš, že má nVidii?
IQ37 27.11.2014 22:20
jestli nemá, pak je ovšem ta bsod pochopitelná. jinak jsem se chtěl na začátku threadu vsadit, že u…
lední brtník 27.11.2014 22:35
Co to je za počítač (sestava, OS)? BCCode: 116
IQ37 27.11.2014 22:22
http://pc.poradna.net/q/view/1337088-jak-opravit-k ernel-mode-chrash zkus toto pokud je to grafikou
Joel 27.11.2014 23:20
Joel
Dobře, tak já to zkusím, ale neměls to napsat spíše zadavateli dotazu? poslední
IQ37 27.11.2014 23:30
Nvidia Control Panel -> 3D Settings -> Set PhysX configuration -> Select a Physx processor -> choose your graphics card instead of leaving it on auto-select.
Toto pomohlo mě s GTX 260 když mi to vyhazovalo Kernel Mode crush. Nic jiného mi nepomohlo. Ale zase nevím na jak dlouho to je.
