Problém s napájením / nabíjením notebooku.
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu / pomoc. Včera jsem si po hraní hry všiml, že mi notebooku nenapají a funguje pouze na baterce. Nikdy jsem baterku ani napájecí kabel (nabíječku) z notebooku nevytahoval (jen ve výjimečných případech). Zkoušel jsem zapojit do jiné zásuvky, ale stejný problém. U nabíječky svítí ta dioda, takže si myslím, že to nabíječkou nebude. Také jsem zkusil vytáhnout baterku a spustit bez ní - počítač se nezapl.
Mám 2,5 roku starý notebook Acer Aspire 5750g - taktéž baterka a nabíječka. OS Win7 Home premium. Předem děkuji za rady a odpovědi. Lukáš S
Ještě doplněk, když vytáhnu nabíječku z notebooku a zpět připojím, na 10 sekund se notebook začne napájet a poté zase nic.
Ak svieti dióda, po adaptér je to dobre. Či aj na konci kábla zistíš voltmetrom. Môže byť vadný konektor v notebooku..
skus inu nabijacku (kompatibilnu). Asi bude uz nahovno.
Voltmetr v domácnosti nemáme, stejně tak identickou nabíječku ... Neexistuje nějaký způsob, jak zjistit přesně, co není v pořádku ?? Zpět k notebooku - zjistil jsem, že když nechám přes noc notebook v zásuvce, tak se baterka nabije, ale když zapnu notebook, tak je nabíječka out, i když ta dioda na zdroji svítí ..
Sposob bez voltmetru a nahradnej nabijacky je navsteva jasnovidca.
Sehnal jsem si novou nabíječku a pořád stejný problém. Nenapadá někoho, čím to může být ?
- otazka - ked nechas nabijacku pripojenu a spustis svoj NB aj s baterkou, tak sa ti bateria vybija, pripadne sa ti po vybiti aj vypne NB?
Myslím, že když se baterka vybije, tak se notebook přepne do režimu hibernace, ale nejsem si jistý, protože jsem to nikdy nezkusil vybít až do vypnutí.
e1kySLB
nevím jestli to má něco s tím společného, ale od doby, kdy jsem reinstaloval systém ( půl roku zpět) tak mi vyskakuje tato tabulka ( při zapnutí PC). Nějak to nevadilo, protože vše jelo jak má ...
s tymto urcite nie, ale kludne to mozes odinstalovat
- takze sa bateria vybija, ked je NB pripojeny do siete?
- hore si pisal, ze sa ti cez noc NB normalne nabije?
- bolo by fajn vylucit/potvrdit chybu na konektore
- inak ak mas NB na svojom stalom mieste (stol), kde s nim normalne pracujes a on sa ti tam potom normalne cez noc dobije, tak by to mohol aj problem s biosom, skusil by som aktualizovat na najnovsiu verziu pre tvoj prave pouzivany Windows
ak by sa problem flashnutim novej verzie biosu neodstranil a vylucil by sa problem s konektorom, tak problem bude v DC menici napatia, ktory byva v drvivej vacsine pripadov umiestneny na zakladnej doske, v tom pripade je nutna jeho vymena, otazka znie kto ti v dnesnej dobe vyspajkuje stary DC menic, kde si zohnas novy a kto ti ho tam spat naspajkuje - to by bola ta cenovo unosna varianta opravy, ta druha je vymena dosky - kupit novu od Aceru sa neoplati, jedine zohnat nieco na ebay prip. po bazaroch, ale budes kupovat macku vo vreci
Ano notebook se nabiji kdyz je vypnuty, avsak jak ho zapnu, nabijeni prestane … Zkusim ten bios, diky za tip
