Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Takt i5 4690K
Zdravím, jaký by jste zvolili optimální takt (výkon/teplota) pro I5 4690K? Chlazeno Cooler Master Hyper TX3. Není to na pořád, jen si chci zkusit výkonost OC/NORMAL. Díky
Je třeba si uvědomit, že prostě procesory jedné řady stejné nejsou, takže neexistuje něco jako optim…
M-Pol 28.11.2014 16:52
M-Pol
- S dezaktivovanym TURBO, staci jen nastavit V-Core na 1.25 > 44x multyplikater a mel by se bez prob…
CoCoChanel 28.11.2014 17:12
CoCoChanel
MB mám MSI B85-G41 Mate
Twinder 28.11.2014 18:35
Twinder
Nic moc na taktování....
sambilionk 28.11.2014 18:41
sambilionk
Jak jsem už říkal, chci to jen zkusit na pár dní a pak zase na základní takt, nepotřebuji zas nějake…
Twinder 28.11.2014 18:48
Twinder
Mohu se jenom zeptat, který odborník navrhnul 4690K s B85 deskou?
Satyr 28.11.2014 18:59
Satyr
Mám jí od táty z práce, zadarmo tak proč ne a zatím mi stačí. :)
Twinder 28.11.2014 20:49
Twinder
takže prepokladám kedže máš ten pc od otca z práce tak tam asi poriadne chladenie nebude tiež, na tv…
whytenn 28.11.2014 20:58
whytenn
Dobře díky za radu :)
Twinder 28.11.2014 22:07
Twinder
A od táty z práce mám jenom základovku :) Ostatní komponenty: i5 4690K + chladič (již zmíněn) deska…
Twinder 29.11.2014 16:57
Twinder
Nic netaktuj, nemáš na to ani vhodnou desku, nic moc chladič a ani slušný zdroj. (koupit do takovéto… poslední
M-Pol 29.11.2014 17:30
M-Pol
Je třeba si uvědomit, že prostě procesory jedné řady stejné nejsou, takže neexistuje něco jako optimální. U jednoho to je třeba max.4GHz a u druhého 4.5GHz bez zvyšování napětí.
(prostě záleží jak se křemík povedl a to si musíš sám vyzkoušet na tom svém = postupným přetaktem a testováním stability a teploty)
- S dezaktivovanym TURBO, staci jen nastavit V-Core na 1.25 > 44x multyplikater a mel by se bez problému drzet na 4.4 Ghz
- Osobne si mislim ze 4.2 Ghz s 1.20 V-core je dostacujici. (RAM bych nechal radeji 1333, navysenim si k nicemu nepomuzes)
- Desaktivuj popripade omezovace ECo, a zbytek nech na auto.
- Zbytek ti vysvetlovat, kdyz nemas zadné zkusenosti a potrebujes taktovat, je zbytecné.
- K ohledu, ze zalezi urcite na kousku viz vise, ale na 4.2-4.4 by to mel zvladnou jednoduse kazdy.
- Duraz bych klad spis na tvou zakladni desku.....
Ostatní komponenty:
deska už byla také zmíněna
GPU Sapphire HD 7770 OC verze
PSU 500W OCZ
8GB Kit Kingston 1333MHz
HDD 1TB WD
+ 3 ventilátory v case od
(koupit do takovéto sestavy K procesor jsou vyhozené prachy)
Pokud chceš herní výkon, tak si pořiď raději výkonnější g.kartu a hlavně lepší kvalitnější zdroj.
(ten sračkovací stejně půjde za čas do kytek)
