Dell Optiplex GX260 nespustí systém
Včera večer jsem normálně PC vypnul, druhý den jej zapnu naběhne modré logo Dell a dále jen černá obrazovka, systém se nespustí. Zakládní deska svítí oranžově, nevím jestli to tak bylo furt nebo je to tak jen ted.
Co jsem zkoušel:
Přeinstalovat Windows XP = Po nápisu zjištovaní hardwarové konfigurace opět černá obrazovka
3 různé grafické karty = AGP Ati Radeon, druhá Trio S3 a nakonec integrovanou = nepomohlo
Vyměnit RAM = nepomohlo
Vyndat a nandat CMOS = po spuštění napsáno System battery is low, press F1 for continue.
HW: Intel Pentium 4 2,4GHz
1,12GB
20GB + 40GB HDD
Ještě jsem zkusil dát jinou CMOS a taky nepomohlo.
Asi hardware v řiti. POPELNICE. Novej pc.
To je chytrý, ale nemůže odejít celej HW najednou, a ne kazdej ma na novej ;)
Hmm a co jiného poradit, než ten 100 let starej krám hodit do popelnice?
Už nepiš, akorát se ztrapnujes. Kolega poradil výměnu zdroje.
Co som pozeral tak vraj ludia co maly podobny problem a svietilo im to oranzove led svetlo na doske tak vraj pomoze vymena Zdroja.
Podpora skoncila v roku 2008 takze nahradne diely najdes jedine cez bazar asi...
Zdroj si můžu půjčit Eurocase 350W ale nevím jestli budou pasovat konektory.
Měl jsem na opravu podobnej krám a byla v řiti základní deska. Takže tak. Projevy byly stejné. Tak si vyber!
jsi asi nepochopil co to píše, "System battery is low, press F1 for continue", znamená: baterie je vybitá, nemá napetí jaké má mít, co dáva možnosti:
- špatne jsi ji tam nandal, nebo,
- je skutečne vybitá, nebo,
- jsi ohnut ten pidi kontakt na boku v držáku baterie, nebo,
- jsi ulomil ten pidi kontakt v držáku baterie
tak, nebo tak, je to jenom jeden první problém, který nemusí být vlastne dúležitý, proto i dál píše "press F1 to continue"
baterie totiž napáji hodiny reálneho času a u starých desek udržuje napetí pro pameť kde jsou uloženy nastavení BIOS-u, jak udeláš "press F1" múžeš nastavit co je potreba a system by pri správnem nastavení mel fungovat, to múže ale nemusí souviset s tím že počítač odmíta fungovat, z informací co jsi dal nelze určit jak to je, nevíme co jsi a jak nastavil a vlastne nevíme vúbec nic, krome toho že jsi delal podivné veci, vyndával a zandával baterii, rozebíral počítač a Búh ví co jsi ješte delal.
Ono je vlastne jedno co jsi delal, Pentium4 na smetišti melo být dávno.
Nic víc než co jsem napsal jsem neprodváděl. A není možnost že je vadný zdroj a proto je slabé napětí baterie?
Sorry, ale pc po vybití baterie funguje dál. Akorát si nepamatuje nastavení biosu. Otázka dostaneš se do biosu?
No to znamená, že deska funguje. Tak nastav bios na správné hodnoty a dej uložit a enter. Pokud při restartu naskočí ono F1 tak je vybitá baterka, dej novou.
JAK JSI DOŠEL K TOMU ŽE BATERIE MÁ NEJAKOU SOUVISLOST SE ZDROJEM ????
jsi žákem osobitní školy ? máš problém chápat napsaný text ?
V biosu jsem pouze nastavoval z čeho se má nabootovat systém.
JezekHifi: Správně nastav bios, nevím co v něm mám nastavit.
Já v novém pc obvykle nenastavuji skoro nic. U tebe asi taky skoro nic. Otázka co se děje po restartu?
Nic, naběhne logo Dell a konec. Jednou problikne podtržítko vlevo nahoře a to je celý.
No tak zkus nabotovat z cd Win xp.
Jsem psal ze to taky skonci cernou obrazovkou.
Tak potom ta
Odpoj harddisk od zakl.dosky a nabootuj instalacku. Dojde to az po vyber disku? (ziadny tam nebude samozrejme)
to si tam kombinoval ty? nechaj tam len jeden RAM modul ten najvacsi, a skus to znova.
Ani s tím největším (1GB) to nefunguje, odpojení disků zkusím zítra, dnes už se k PC nedostanu.
V první řadě napiš, jak svítí diagnostické LED (jsou 4 a mohou svítit v různých kombinacích)
http://www.manualslib.com/manual/227550/Dell-Optip lex-Gx620.html?page=36
edit: tady je to na jedné stránce: http://phubner.eng.ua.edu/Files/Optiplex%20GX620/t ools00.htm
Pokud problém nebude specifický (viz výše), doporučuju následující:
1. zkontroluj na desce zduté nebo vyblité kondíky
2. zkontroluj nastavení BIOSu, zejména pořadí bootu; odpoj všechny USB nesmysly
3. zkus PC kompletně odpojit od napájení po dobu min. 2-3 hodin. pokud to nepomůže, zkus jiný zdroj.
LED svítí oranžově, vidím tam jen jednu, kondíky jsou v pohodě, PC byl odpojenej celý den a nepomohlo. Opravdu jsem asi slepej, ale víc tam těch LEDek nevidim.
Jsou vzadu na bedně, u konektorů, viditelné zvenku, netřeba otvírat PC; jsou označeny čísly 1 až 4. V ideálním případě svítí všechny zeleně; během startu PC různě problikávají, což je normální.
V manuálu odkazovaném TW je popsáno, co znamenají různé kombinace barev těch diod.
