Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak se bránit sledování stisknutých kláves?
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Partner mi nějakým způsobem (myslím si, že asi záznamem stisknutých kláves) sleduje naprosto všechno, co udělám na pc. Dostane se mi do mailů, profilů, prostě do všeho. Je možné se proti tomu nějak bránit? Rady typu vyměnit partnera nepotřebuji. Moc děkuji. Ela.
vyměnit partnera Ale to by pomohlo:-D Jinak stáhni program MBAM a proskenuj pc.
jezekhifi 29.11.2014 12:47
jezekhifi
Jste na palici, a to oba, ty i partner. Ty, protože se chováš jako submisivní idiot, partner proto,…
touchwood 29.11.2014 12:48
:-D Taka ta rada ze vymenit partnera je dobra !!! = lebo ked ta partner sleduje tak to znamena ze ti…
human0id 29.11.2014 12:49
human0id
nabootovat z antivirového boot cd, ten by měl keylogger odhalit. je to k ničemu, toho pána pošli k…
lední brtník 29.11.2014 13:10
:o) jsem jen uživalel....co je nabootovat? :o)
ElaEla 29.11.2014 13:22
ElaEla
stažené .iso vypálíš jako obraz cd. nastartuješ počítač z toho cd. (možná bude třeba v biosu změnit…
lední brtník 29.11.2014 13:47
Partner ti kecá a ty mu to žereš.
pedrosoo 13.09.2015 21:19
pedrosoo
Tak možno má proste dôvod jej neveriť, ja osobne mám skúsenosť z mojou ženskou, ona mi tvrdí ako ma…
Stfu 13.09.2015 10:58
Stfu
Pokud se ti podaří odstranit keylogger (jestli to vůbec keylogger je) najde si brzy jiný způsob jak…
czcharlie 29.11.2014 13:46
czcharlie
No tak keď ona nič neskrýva tak čoho sa bojí, že uvidí že píše? Snáď niečo pred ním neskrýva to ťa n…
Stfu 13.09.2015 11:01
Stfu
Branit sa proti ludskej blbosti neda nijako. Co tak sa s nim o tom porozpravat? Ci radsej budete gam…
fleg 29.11.2014 16:41
fleg
Sice 10 měsíců starý dotaz,ale po nalezení a odstranění keyloggerů lze používat i klávesnici na obra…
Karel04 13.09.2015 18:42
Karel04
Áno ale keylogger sa da nastaviť tak aby robil screenshot každé kliknutie myši
Stfu 13.09.2015 21:13
Stfu
psal jsem :po nalezení a odstranění keyloggerů,čili jen tak pro jistotu na vyčištěném počítači. poslední
Karel04 15.09.2015 17:54
Karel04
Jste na palici, a to oba, ty i partner. Ty, protože se chováš jako submisivní idiot, partner proto, že se chová jako žárlivý idiot. Ale to asi chápeš, s ohledem na zcela nelogické preventivní odmítnutí jediného logického řešení.
Technické řešení existuje (kup si vlastní počítač, který si zahesluješ a zašifruješ), ale neřeší podstatu problému: naprostý nedostatek důvěry, a to z obou stran.
:-D Taka ta rada ze vymenit partnera je dobra !!! = lebo ked ta partner sleduje tak to znamena ze ti nevery ! A neverit milovanej osobe je dost zle !
Ale k tvojej otazke... no pravdepodobne tvoj milovany a najlepsi priatel ma asi neaku kameru tajnu ukritu bud ako zapalovac alebo plechovka od Coca-Cola a pod.
Alebo nainstaloval KeyLogger: Keylogger
A branit sa tymto programom da napriklad tymto: http://www.zemana.com/product/antilogger-free/over view/ Dole klikni na modre pole s nazvom "Download Now". alebo skus si naist sama neaky program ked das do googlu slova "Free Anti keylogger"
(možná bude třeba v biosu změnit pořadí startu="boot order" na první z cd)
svůj účet ve windows si pak zahesluj.
psychicky nemocnému partnerovi nastav ve windows omezená práva - příkazový řádek cmd.exe:
net localgroup Users jméno_účtu_psychotika /add
net localgroup Administrators jméno_účtu_psychotika /delete
nebo to naklikat v lusrmgr.msc
Tak možno má proste dôvod jej neveriť, ja osobne mám skúsenosť z mojou ženskou, ona mi tvrdí ako ma miluje a iné kokotiny, ale niekto ma upozornil, tak som nainštaloval keylogger do PC, a ops, zrazu som zmenil zdanie o našom vzťahu, neveril som vlastným očiam čo všetko som videl a počul, ako si len tak ona flirtuje, keď ja makám, a nechaj si tie reči že sa jej nevenujem a také blbosti, pretože to sú len výhovorky báb napríklad keď sa chcú rozísť pretože si našla niekoho iného....
Pokud se ti podaří odstranit keylogger (jestli to vůbec keylogger je) najde si brzy jiný způsob jak se do počítače dostat, možností je nepřeberně. Vím, že to nechceš slyšet, ale takového partnera skutečně co nejdřív vyměň. Dojde k tomu tak jako tak, s takovými lidmi se dá přežít chvíli, ale nikdy ne trvale. A čím víc to budeš odkládat tím víc to bude bolet.
Co tak sa s nim o tom porozpravat? Ci radsej budete gameskovat, kto ma vacsi IT skill? On ho ma vacsi, tebe pomoze len nejaky kamos a ak to len docasne.
Riesil som takychto pripadov niekolko uz, boli to aj cudzi ludia, alebo kamarati (teda vacsinou zeny) a VSETKY dopadli zle aj ked som pripadny keyloger odstranil a riziko sledovania minimalizoval.
Myslim, ze nakolko odmietas jedine riesenie tak nema zmysel to dalej riesit, pretoze toto je psychologicky a nie IT problem.
