Pomoc při vypalování
Chtěl bych prosím poradit...Stáhnul jsem si film,když do spustím v PC,tak mi jede obraz i zvuk.Ale jak ho vypálím přes Nero7 a dám do DVD,tak mi jede v televizi jen obraz bez zvuku.Nevíte čím by to mohlo být?Dělá to jen u tohoto filmu,jiné filmy po vypalování běží v pohodě...Mám win xp pack2
jen bych chtěl ještě podotknout,že ten zvuk v televizi při začátku filmu jede asi 15 sekund a pak nic...
...koukám,že se tady s tím mým problémem nikdo nesetkal
a když dáš tvoje vypálené dvd do pc - funguje zvuk?
přesněji - strkáš film do stolního přehrávače, nebo ho přehráváš v pc a máš s-video kabel do tv?
Je to o kvalitě položeného dotazu. Je třeba se vcítit do toho, zda má druhá strana vůbec šanci z takového popisu pochopit jádro problému. Nemá.
V jakém formátu jste si to stáhl, v jakém formátu to vypalujete, na čem přesně to přehráváte? Budu předpokládat, že jde o video s koncovkou .avi, které se pokoušíte přehrát na stolním přehrávači, jenž podporuje DivX/XviD. Pak zkrátka nepodporuje formát zvuku, který je u zmíněného filmu použit. Nejrozumnější bude onen film převést na formát DVD-Video a takto ho také v Neru vypálit. Pak je úspěch zaručen.
dávám ho do stolního přehrávače.Ted jsem zkoušel dát vypálené DVD do PC a zvuk v něm jede...Takže předpokládám,že stolní DVD to asi neumí...Děkuji
Stolni DVD ma zrejme problem s kodovanim zvuku.
Pri nedostatku informaci, ktere jsi poskytl, je to jedina odpoved, ktera mne napada.
