Starší základní deska s nefunkčním větráčkem a neznámá CASE.
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu.
Dal jsem dohromady starší počítač s základní deskou ASUS M2N32-SLI Deluxe, tato deska má svůj vlastní větráček který se nechce rozjet, musím mu vždy pomoct a pak se rozjede - Stejně mi připadá, že vůbec nechladí.
Počítač se přehřívá, hučí a to byl dva roky neaktivní v předsíni. Zapnu počítač, nechám chvilku běžet a procesor je na 50% stejně tak s deskou.
Další věc, u této case jsem nenašel značku a tak nemohu vyhledat kam mají větřáčky tlačit vzduch.
V příloze najdete obrázky kde je vše vyfocené jak značky komponentů tak tu záhadnou case.
Bočnice je úplně stejná jako ta druhá.
Procesor je AMD athlon 2x - přepastovaný.
E: Poslední obrázek se stále otačí i když ho mám v pc správně, tak prosím o uložení a otočení pro lepší orientaci, nebo použít oficiální asus stránky a mrknout na ASUS M2N32-SLI Deluxe desku. Děkuji moc
Myslíš 50°C?
Ano, moje chyba.
Ten větráček tam není napevno, zle jej oddělat a zahodit, prtože je tam naprd. Jakož to bejvalý majitel tehle desky to vím.
A to měděné chlazení se nepřehřívalo? Ten větráček není na pevno, to vím, ale také je tak kvůli tomu.
Ne a to jsem taktoval jak blázen.
Tok vzduchu v case je klasický - vpředu dole nasává (fouká dovnitř) a vzadu vyfukuje ven (zdroj příp. pomocný outtake větrák)
Tak to přesně mám, ale zdá se mi že je procesor daleko od těch větráčků. Navíc díky té case nemá kde nasávat vzduch.
Osobně bych to řešil účinnějším chladičem CPU.
Větráčky v case nemají za úkol přímo ofukovat CPU, ale jen dodávat studený vzduch a odvádět ohřátý vzduch. Některé case jsou bohužel blbě navržené, je vhodné provést úpravu - prostříhat plechovou perforaci a nahradit mřížkou, případně provrtat dírky do předního plastu pro lepší nasávání.
O tom jsem hodně přemýšlel, přední deska nemá žádný otvor kromě spodního 5cm otvoru.
Na bočnici jsem chtěl prostříhnout jen k procesoru, připadá mi že nemá kde ten vzduch nasávat a navíc všechen vzduch mu bere zdroj a zadní větráček i když jak jsem psal nejsou u sebe zase tak blízko.
Nechal jsem pc běžet jen v biosu a procesor se hned přehřívá, navíc ten horký vzduch tlačí hned na ramky. Přehřívají se i ty měděné plochy na základní desce.
Grafika hučí, ale horká zatím není.
