Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC Střih a hry do 16000,-
Ahoj, potřebuju trochu postrčit a poradit s výběrem PC na hry a semtam na úpravu videa. Moje 8 let staré dvoujádro je unavené a už se i někdy vzpouzí a grafika 512Mb skončila u BF2 :-/ ... Chtěl bych mít zase na nějakou dobu pokoj. Díky
http://www.czc.cz/11avdg6dfminqaa6r9hu40biv8/sezna m
jezekhifi 30.11.2014 18:24
jezekhifi
Díky za odpověď. Myslíš, že by nebylo lepší postavit to na intelu? Asi by to bylo dražší.... Chci s…
1palm 02.12.2014 06:57
1palm
pri cene 16 000kč je amd lepšia voľba ako intel :)
whytenn 02.12.2014 15:02
whytenn
Na střih videa určitě ne.
sambilionk 02.12.2014 15:10
sambilionk
tak na strih videa nie ale to som si nevšimol veľmi že to tam píše :D pardon
whytenn 02.12.2014 15:12
whytenn
OK, když ne AMD na střih videa, tak jakou sestavu, která by běhala v pohodě? Dík
1palm 02.12.2014 22:32
1palm
zrovna střih videa je oblast, kde to AMD celkem zvládá, právě díky absenci HT.
touchwood 02.12.2014 22:43
Taky si myslím.
Hanyse.k 02.12.2014 22:44
Hanyse.k
Za 16k máš asi nejlepší volbu to postavit na AMD, pokud dobře čtu mezi řádky, tak priorita pro tebe…
Hanyse.k
No to jste mi moc nepomohli, jeden AMD se střihem ano, druhý ne.... :-( Dobrá, tak co tedy tohle, bu…
1palm 03.12.2014 07:20
1palm
Herní + střih videa základ za cenu okolo 16 000,- bych viděl takto - http://www.alfa.cz/basket.php?…
M-Pol 03.12.2014 07:56
M-Pol
střih videa je oblast, kde se dá paralelizovat, a kde tedy bude AMD těžit ze své vícejádrové archite…
touchwood 03.12.2014 08:09
to ovšem platí len vo výnimočných prípadoch a len v niektorých programoch,velmi záleží,čo si má člov…
audax 03.12.2014 08:39
audax
to ano, ale všechny tyhle operace jsou paralelizovatelné, tj. při daném rozpočtu vychází AMD jako le…
touchwood 03.12.2014 08:42
Dobrá, díky za vaše názory, ještě mi to nedá, vešel bych se do 20000,- kdybych to chtěl na INTELu. A…
1palm 04.12.2014 23:27
1palm
Na střih videa ne.:-)
sambilionk 05.12.2014 00:37
sambilionk
Herní + střih videa základ za cenu okolo 20 000,- http://www.alfa.cz/basket.php?items=_16NT012R9D01…
M-Pol 05.12.2014 05:26
M-Pol
Tak jsem pořád hloubal a projížděl net a nakonec mi vyšly dvě sestavy, kde ta na INTElu nebude nic m…
1palm 07.12.2014 14:41
1palm
Tak GK už mám 280X... Můžete mi to ješte zkouknout a posvětit, nebo něco vyvrátit a tím odpovědět na…
1palm 10.12.2014 09:20
1palm
doska: http://www.czc.cz/msi-z97-pc-mate-intel-z97/152778 /produkt cpu : http://www.czc.cz/intel-cor… poslední
whytenn 10.12.2014 13:22
whytenn
Díky za odpověď. Myslíš, že by nebylo lepší postavit to na intelu? Asi by to bylo dražší.... Chci s tím nějakou dobu vydržet a hlavně aby to bylo stabilní. Na starém kompu se mi už nescházel při střihu zvuk s videem a musel jsem program vypnout a znovu zapnout a hry padaly, nicméně, vždy jsem měl intel...
Díky za tvůj čas!!!
Dobrá, tak co tedy tohle, bude to v pohodě a vydrží to pár let???
asus-z97-a-d1481451.htm
http://www.alza.cz/intel-core-i5-4460-d1481050.htm
http://www.alza.cz/gigabyte-r928xoc-3gd-d510074.ht m
http://www.alza.cz/corsair-8gb-ddr3-1600mhz-cl9-ve ngeance-xmp-d267684.htm
Vím, že to je přes rozpočet a není to všechno, ale bednu a disky mám a zdroj a chlazení přinese ježíšek....
Tak co vy na to??? Bude šlapat ten střih bez problémů? Nejsem na hry úplnej magor a všechno nemusím mít hladký jak dětskou prdelku... Na druhou stranu, chci mít nějakej rok pokoj...
Díky
střih videa je oblast, kde se dá paralelizovat, a kde tedy bude AMD těžit ze své vícejádrové architektury. Tj. zrovna na střih je AMD velmi vhodné, protože svým poměrem výkon/cena dosáhne až na top modely Intelových i7.
viz starší testy:
[http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/obermaier/AMDF X/x264_bench.png]
Pokud bys měl rozpočet dvoj- až třínásobný (a tedy nebyl omezený financemi), doporučil bych i7, takto je jednoznačně výkonově AMD lepší.
to ano, ale všechny tyhle operace jsou paralelizovatelné, tj. při daném rozpočtu vychází AMD jako lepší volba. Singlethreaded videoaplikaci jsem neviděl už dlouho. :-)
Přehrávání pak dnes už akcelerují grafiky, tam bych problémy nehledal ani s odpadem typu Celerony M apod.
Tak jsem pořád hloubal a projížděl net a nakonec mi vyšly dvě sestavy, kde ta na INTElu nebude nic moc na střih videa, ale hry by měla dát v pohodě, AMD by měl být asi na střih lepší a na hry by se mohl rovnat tomu INTELu.... Nebo se pletu??? Můžu na sestavách ještě něco někde "ošidit"?? S tím tak trochu laboruju nad deskama MSI které jsou levnější, ale asi i horší, néé??
Akorát se nemůžu rozhoupat s grafikou. Potřeboval bych poradit, jestli se víc vyplatí na tyto sestavy.
270X asi http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-dual-x-2gb-gddr 5-oc-with-boost/138390/produkt
280 asi http://www.alza.cz/sapphire-r9-280-dual-x-boost-d6 03516.htm
280X asi http://www.czc.cz/sapphire-r9-280x-tri-x-3gb-gddr5 -oc-version_2/157875/produkt
SESTAVY
http://www.czc.cz/42pcc1kl3qg759gb3pclcm0p56/sezna m
http://www.czc.cz/7r3nkcsg5aim5b7tov4i423cg9/sezna m
Díky!!! ;-)
