Lagy z "niceho" nic
Ahoj.
Chci se zeptat diky cemu(nebo co se mi mohlo) dostat do PC a zpusobovat lagy?
Tipuju ze to tam bude sidlit dele ale problem je az od ted...jinak internet normalne funguje ale u online her mam lagy(BF4 CS:GO)
Mam Windows 8.1 a mam spusteny Windows Defender a ten na nic neprisel...
Jedina necekane zvlastni vec ze pri zapnuti pc a prvni spusteni prohlizece se mi zapne jaka si ruska stranka :/
Nejaky rady co delat nebo cim popripade prohnat PC? Diky moc
MBAM Odbreberkuj si pc
To bude tým že si do pc niečo nainštaloval(čo spôsobuje aj tu ruskú stránku). Pravdepodobne nejaký výrus skús prejsť počítač antivirákom
Zadny prave nemam...a do PC jsem par dnu nic neinstaloval...:/ Lagy jeste vcera nebyly dnes uz ano.
Zkusim ten program a uvidim :)
Proskenuj i AdwCleanerem ....vypis logu hod sem
Pokud budu vedet jak tam dam :) Jinak uz scanuju tim co jsi sem hodil a naslo to "uz" 10 objektu a je tam cca 20% tak uvidim :)
No potez koste
adwcleaner.
ve svém profilu máš bohužel plná práva - proto máš spyware.
Kdyz to projedu tem adwcleanerem tak to nic nenajde :/
Spoustis jako spravce?
ano jinak je tohle ono?
***** [ Services ] *****
***** [ Files / Folders ] *****
***** [ Scheduled Tasks ] *****
***** [ Shortcuts ] *****
***** [ Registry ] *****
***** [ Browsers ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16518
-\\ Mozilla Firefox v33.1 (x86 cs)
-\\ Chromium v
AdwCleaner[R1].txt - [1530 octets] - [30/11/2014 20:46:31]
AdwCleaner[R2].txt - [873 octets] - [30/11/2014 20:53:25]
AdwCleaner[R3].txt - [734 octets] - [30/11/2014 21:03:05]
AdwCleaner[S1].txt - [1533 octets] - [30/11/2014 20:49:29]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R3].txt - [853 octets] ##########
Ano .... co ten MBAM?
Edit: spoustis oba programy bez spustenych prohlizecu ?
Ano ten adw cleaner mi ho i vypnul.
Ten nasel asi 10 objektu smazal/nebo co udelal...ale po restartu jsem zkusil CS:GO a stejne lagy :/
Spust MBAM v nudzovom rezime Win,a nechaj ho prebehnut cely, nic do toho nerob.
Dobre zkusim to
Co vse se ti spousti po startu pc?,jak jsi pripojen k netu? kabel/wifi .... router/isp ? zkousel jsi pingnout router/modem nebo treba seznam/google?
Prave ze skoro nic...nebo nic se by se nespoustelo predtim. Jinak jsem kabelem a internet funguje normalne(i wifi) videa na YT se nacitaji v pohode(i 4k) zadne cekani..
Jen ty hry :/
Jinak pres wifi router jsem pripojeny
A kdyz pingnu seznam atd na co mam koukat?
Mas tam urcite nejaky bitcoin miner vir, znaly clovek to najde za 10 sekund v logu hijackthis (.vbe alebo a windows\inf)
Nic nepinguj.
No ja jsem v tomhle uplne vedle :/
Co tedy radite abych udelal?
Uz som radil vyssie
Aha ty mas lagy len u online hier, tak to nebude bitcoin miner ale nejaky iny vir.
U toho pingu sleduj odozvu (cislo v ms).
Odinstaluj vsetky antiviry (po tom scane pomocou MBAM), skontroluj si v centre sieti u adapteru ci tam nie su uvedene nejake filtre u protokolov.
Prave ze jen u nich :/
Kdyz pingnu router tak mam 1ms...kdyz seznam.cz tak prumer je 35ms
Jinak zadne antviry(krom toho MBAM) nemam...jinak u protokolu nevim presne co myslite ale nic se s tim nikdy nedelalo :/
Ja viem ze ty si s tym inc nedelal, ale tie viry s tym delali.
Jo tak...a na co presne mam kouknout? nevim co tam kde je(tedy adapter atd ano a protokoly asi IP 4 a 6?) ale na co kde kouknout?
Ci v tom zozname nie su nejake filtre
A urob kompletny scan tym MBAM v nudzovom rezime. Dovtedy nema vyznam nic riesit.
na viry nestačí, to je jen na nejběžnější nákazu.
např. proskenovat z nějakého bootovacího antivirového cd.
po návratu do windows ještě kontrolu v příkazovém řádku (cmd.exe):
nebo po deratizaci smazat všechny síťové karty a nechat je po restartu znovu doinstalovat.
No mam flashku tak jestli by to stacilo a co na to popripade pouzit?
Jinak sitovou kartu mam jen jednu(na zakladni desce) a kdyz ji tedy odeberu nainstaluje se mi opravdu sama?
Jinak MBAM v nouzovem rezimu nic nenasel...
pokud se ti ta flashka z pc nezaviruje...
download: http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk#do wnloads
boot flashka: 8092
po restartu se odebrané zařízení doinstaluje skoro samo, driver už má uložený na disku v system32 a v inf.
pokud si na doinstalaci netroufáš, oprav to aspoň pomocí "sfc /scannow"
Taky by nebylo odveci projit si programy po spusteni a sluzby pak este zkusit traceroute abyse videlo jesli ho to netahne po nejakem proxy nebo nejakej MITM UTOK
Ted vubec co to je to druhe...:/
Jinak programy po spusteni jsou ok...tam nic neni...sluzby nevim asi bych nepoznal co by bylo spatne...
no co se tech sluzeb tyce skus trochu zastourat treba v msconfigu a to druhe mas ve windows jako tracert
Programy po spusteni vidis v start-spustit: msconfig, karta po spusteni. Neni tam "nic" ale neco.
Skus nastavit u TCP/IP v4 DNS rucne na 8.8.8.8
Zobrazuje sa stale ta ruska stranka?. Skus v prehliadaci proxy nastavit napevno na ziaden (v nastavei prehladaca - pripojenie). Stale ruska stranka?
jj vim ze tam nejake jsou ale ty znam a vim co to je(Nvidia zvukovy ovladac adt) jinak ve sluzbach take nic zvlastniho(normalni programy co znam)
Ruska stranka zmizela po prvnim scanu v MBAM...ale lagy jsou porad....nemuze byt neco s modemem nebo tak neco? Je mi opravdu divne ze jedine co to postihuje jsou hry...
moze to byt vsetko mozne. Hra sa pripaja kam? Zadavas tam IP adresu? Mas verejnu IP?
P.S. skusil si uz iny PC a stejnu hru na tvojom pripojeni?
Normalne pres Steam(CS:GO) u BF4 pres Origin...ale na druhou stranu je tam ted hodne lidi co si stezuje na "Spike" lagy...mozna jsem taky jeden ze stastnych...zkusim jeste PlanetSide 2 to mi nelagovalo nikdy.
Neviem jakym sposobom sa pripajaju hry na origin ale preistotu skus nastavit DNS rucne na 8.8.8.8 (v IPv4)
... ak mas router tak skus sa pripojit nejak priamo bez routra, ak je to mozne (zavisi od pripojenia) alebo skus svoje PC u niekoho ineho apod
Zkusim...jinak u bratra na PC dela CS:GO to same...take lagy a u BF4 taky...jenze i on mel ruskou stranku...:/ ted uz neni(MBAM) zkusim ten DNS server ale tohle se mi zda opravdu divne :/
Tak dal jsem 8888 u DNS a zatim to jde...tak uvidim...dnes uz jdu ale zitra dam vedet co a jak...jinak diky moc vsem za pomoc :)
Ahoj chci moc podekovat...zkusil jsem nastavit to DNS rucne a zatim to jde tak super...jde to i na druhem PC tak fajn..
Jen nevim v cem je tedy chyba ale pokud to pujde takhle normalne tak tim lepe...
Tak jeste jednou dekuji
