Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PRESUN VIAC AKO 86GB z poškodeného externého HDD do nového notebooku
Ďakujem všetkým za jednorázové odpovede, ktoré mi nepomohli jak som si myslel. Pomohol som si sám, ale s týmto neviem. HDD je poškodné, externový disk, mám na ňom uložené steam hry s ich licenčnou zmluvu. Disk funguje na pár sekúnd potom sa stráca v počítačoch. Tým pídom je nmožno ručne ich odinštalovať, stačilo by formátovať disk? Zmaže to všetky súbory a možno by mi steam hry, ktoré som tam mal mali ísť odznova normálne
Cože? Steam hry si můžete nainstalovat ze Steamu znova, o ty se smrtí disku nepřicházíte.
Kurt 30.11.2014 23:01
Kurt
Ked ten disk nemas strceny, tak je stav uplne stejny ako keby si mal strceny sformatovany disk, takz…
MM.. 30.11.2014 23:04
Skontroluj konektor disku, pripadne ho pritlac na rozne strany. Hlavne ak ma disk mini-USB konektor…
MM.. 30.11.2014 23:06
v žádném příspěvku se ti nepovedlo uvést typ tajného disku (kvůli rozebrání). tak si ten krám změř:… poslední
lední brtník 01.12.2014 09:52
Ked ten disk nemas strceny, tak je stav uplne stejny ako keby si mal strceny sformatovany disk, takze nechapem tvoje myslienkove pochody, nepotrebujes nic formatovat. Ked sa disk odpaja tak tam nic nesformatujes ani nic neodzalohujes, bud notebook nestiha disk napajat cez USB2.0 a mas skusit USB3.0 port az budes mat ovladace jak som ti pisal, alebo ak to je rozoberatelny ramec so sata diskom vnutri tak sa to da pripojit priamo na sata port.
Osobne stavim 3piva na to ze ten disk neni vadny, ptz neni ziaden dovod aby bol zrazu vadny zrovna po reinstalacii Windows.
P.S. A ked som sa pytal "Ked tam mas vykricniky tak si pozri co to pise na prvej karte presne za chybu" tak si odpovedal hovno, nie sme klub jasnovidcov ked neodpovedas tak nemozes dostat ziadne rady veduce k rieseniu.
tak si ten krám změř: jestli má délku něco přes 100mm, nemá kuchání cenu, protože má napevno usb konektor.
při délce kolem 120mm je uvnitř usb-sata převodník a k datům se nejspíš dá dostat.
