Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Inkrementace id pomocí javascriptu
v javascriptu jsem nikdy nedělal a toto je pouze můj výmysl, podle toho, co jsem někde viděl nebo jsem si to vymyslel. Je proto velká šance, že na to jdu špatně.
Mám tuto funkci a chtěl bych pod sebe vypisovat formulářové prvky input. Problém je, že nevím jak měnit id, aby se všechny prvky nejmenovaly např. idAdresa a nepřepisovaly se starší hodnoty. Zkoušel jsem jak je uvedené níže spojovat řetězec idAdresa s proměnnou i, ale výsledek je ten, že id se jmenuje pořád jako proměnná, takže idAdresa+i
function pridat() {
do {
   var i = 1;
   var retezec = i;
   var idAdresa = retezec[i];
   iAdresa =+ i.toString;
   var d = document.getElementById("content");
   var hodnota = ziskejAdresu();
   var jmeno = ziskejJmeno();
   var cas = ziskejCas();
   d.innerHTML += "<br /><input type='text' id='idAdresa'+'i' style='width:48px;value='Neco' /> <input type='text' id='jmeno' style='width:48px'  value='' /> <input type='text' id='cas' style='width:48px'  value='' />";
   document.getElementById('idAdresa'+'i').value = hodnota;
   document.getElementById('jmeno').value = jmeno;
   document.getElementById('cas').value = cas;
   i = parseInt(i);
   i++;
   document.adresa.reset();
while (ziskejAdresu().length !== 0);
Můj dotaz zní, jak lze inkrementovat hodnotu id, aby se mi původní hodnoty nepřepisovaly z důvodu stejného id.
Díky
Tady je ještě celý kód, který zkouším na http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=try js_myfir… poslední
146.102.109.xxx 01.12.2014 15:20
146.102.109.xxx
Tady je ještě celý kód, který zkouším na http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=try js_myfirst kde původní příklad jsem smazal a nahradil svým kódem.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
function pridat() {
do {
   var i = 1;
   var retezec = i;
   d.innerHTML += "<br /><input type='text' id='idAdresa+i' style='width:48px;value='Neco' /> <input type='text' id='jmeno' style='width:48px'  value='' /> <input type='text' id='cas' style='width:48px'  value='' />";
   document.getElementById('idAdresa+i').value = hodnota;
   i = parseInt(i);
   i++;
function ziskejAdresu()
 var tadyAdresa = document.adresa.odkaz.value;
 return tadyAdresa;
function ziskejJmeno()
 var tadyJmeno = document.adresa.jmeno.value;
 return tadyJmeno;
function ziskejCas()
 var tadyCas = document.adresa.cas.value;
 return tadyCas;
function gup( name )
  name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
  var regexS = "[\\?&;]"+name+"=([^;&#]*)";
  var regex = new RegExp( regexS );
  var adresa = "https://priklad.cz/terminy_prihlasit.pl?termin=94223;lang=cz"
  var results = regex.exec( adresa );
  if( results == null )
    return null;
  else
    return results[1];
function zobraz()
var frank_param = gup('termin');
alert (frank_param);
</script>
<div id="room_fileds">
<form name="adresa">
Adresa: <input type="text" name="odkaz" value="" type="text" style="width:690px"><br>
Jméno: <input type="text" name="jmeno" value="Jméno" type="text" style="width:690px"><br>
Čas: <input type="text" name="cas" value="Čas" type="text" style="width:690px">
</form>
<input type="button" id="more_fields" onclick="pridat();" value="Přidat termín" />
            <div class='label'>Popis:</div>
            <div id="content">
</div>
<input type='button' value="Přihlásit se" onclick="prihlasit()" id="prihlasit" />
</div>
</form>
</body>
</html>
