Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zapínáním notebooku
Zdravím,
mám malý problém ohledně zapínání notebooku.
Problém je, že poslední 3 dny se nějak nechce zapnout, ale po 5 min se to nějak podaří. Zmáčknu tlačítko na zapínání, na půl sekundy se rozběhnou větráčky a pak se zase vypne.
Zatím se mi ho pokaždé podařilo zapnout, ale trvá to.
Poprvé stačilo vytáhnout nabíječku a zapnout znova, další den jsem z něj musel vypojit všechno a na třetí pokus se rozběhl a dnes jsem zkoušel všechno, ale trvalo to déle než minule. Také se mi stalo, že když jsem ho chtěl zapnout, tak se mi rozběhla jenom chladící podložka, ale notebook ne. A podruhé se rozběhla jenom klávesnice.
Abych to upřesnil: když ho zapínám poprvé, tak se rozjede na tu půlku sekundy a pak ani nenaskočí, ale když vypojím napájení a zase připojím tak to můžu zkoušet znova.
Mám Acer Aspire v5-561g.
Mám ho asi tak 7. měsíc, je to první problém co s ním mám. Když se mi ho podaří nastartovat tak už žádné problémy nejsou.
Když jsem nyní doma, tak ho mám na chladící podložce a připojený k monitoru.
Zkoušel jsem ho přes noc vypojovat z napájení, ale nepomohlo.
Díky za všechny návrhy a každou pomoc.
nejspíš odešel HDD protože ten defacto spouští notebook
top 01.12.2014 16:46
top
hdd nic nespousti.
MM.. 01.12.2014 17:04
určitě? vždyt je na něm windows...to je potom jak auto bez motoru
top 01.12.2014 17:06
top
jemu nefunguje notebook, ne windows.
MM.. 01.12.2014 17:07
Je tam niekde studenak a reaguje na teplotu asi, skusil by som aspon vybrat a znovuzastrcit RAM, sku…
MM.. 01.12.2014 17:06
Ak sa na stlačenie power tlačítka nezapne, reklamuj. poslední
sakraforte 01.12.2014 17:10
sakraforte
Je tam niekde studenak a reaguje na teplotu asi, skusil by som aspon vybrat a znovuzastrcit RAM, skusaj to bez baterky alebo aj bez nabijacky, ak sa dostanes k miniPCI konektoru wifi karty skus to bez nej apod, ale najskor je ten studenak na zakl.doske.
P.S. je mozne aj ze nieco cosi skratuje, skusal by som odpajat periferie vsetky disk, mechanika, atd, ci sa to potom zapne stabilne.
P.S.2. jaj to je v zaruke tak do toho nevrtaj len skus to k comu sa dostanes, ked nic tak reklamacia
