Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadávání internetu-TPLINK
řeším doma menší záhadu s připojením k internetu.Router TP-LINK TL-WR741ND.Mám k němu připojeny 2 stolní počítače (kabelem) a u jednoho PC se stává,že se občas nelze připojit k síti.Nesvítí ani síťová karta a systém píše,že síťový kabel je odpojen a zároveň druhý PC se připojí bez problému.Myslel jsem,že je to problém síťové karty,ale když jsem oba počítače prohodil pro změnu zas nešel druhý PC,takže v síťovce problém není.Dále mě napadl přerušený kabel,ale po chvíli se síťová karta sama rozsvítila a připojení bylo na chvíli bez problému než se opět samo přerušilo.Zkoušel jsem i prohodit zapojení kabelů v routeru,reset,odpojení od zdroje,ale problém je pořád.Jedna stejná větev nepravidelně vypadává.Napadá někoho v čem by mohl být problém?
Předem děkuji
piš srozumitelně: když mezi sebou prohodíš ty síťové zásuvky na routeru, vypadává pořád stejný pc? k…
lední brtník 01.12.2014 17:26
Děkuji za odpověď.Zkusím to tedy popsat ještě jednou.K routeru je připojen PC 1 (pokoj) a PC 2 (obýv…
robins 01.12.2014 18:06
robins
Zle nakrimpovany kabel. poslední
MM.. 01.12.2014 18:18
Jedna stejná větev nepravidelně vypadává Tak máš ešte dve voľné.
sakraforte 01.12.2014 17:28
sakraforte
piš srozumitelně:
když prohodíš kabely, vypadává pořád stejný pc?
každopádně oběma pc nastav ve správci zařízení - vlastnosti síťovky - advanced - link speed: napevno 100mbit /full duplex
problém ale může být v přehřívajícím se a možná odcházejícím routeru, číňani jsou prasata a ty krámy mají zaslepené větrání.
nebo "jenom" chcípá napájecí adaptér routeru.
Děkuji za odpověď.Zkusím to tedy popsat ještě jednou.K routeru je připojen PC 1 (pokoj) a PC 2 (obývák) problém s připojením je v obýváku.Když prohodím zásuvky na routeru problém pořád v obýváku.Když prohodím počítače,PC z pokoje v obýváku se taky nepřipojí a síťovka rovněž nesvítí/pc z obýváku v pokoji funguje.Když kabely v routeru zapojím do zbývajících 2 zásuvek stále stejný problém.
