Ne pixely, ale grafika, nebo monitor. Chtělo by to více informací, foto atd.
www.nahraj-obrazek.cz
Tady foto, snad to jde vidět :D
Není mimo černé plochy nic vidět.
Tak to je asi chyba PC. když to prt sc nevzal :( mě to na tom obrázku uloženem v pc vidět jde, ale když sem tu fotku na FB poslal a ptál se o radu, tak sem fotku otevřel a nic tam nebylo
Pretoze v systeme sa to javy fajn.
jj, vzal jsem to screen shotem, jestli to tam půjde vidět :D ale nejde no :( foťák nemám, ani na mobilu :( ale je to jako by tam šli vidět pixely, takové jemné čárky po obrazovce, nenapadá vás způsob jak se toho zbavit?
Změnit grafiku, monitor, i zdrojem to muže být. Taky jsi mohl napsat HW konfiguraci, včetně zdroje.
http://www.czc.cz/hp-probook-455-cerna_4/141150/pr odukt
můj ntb :D
Aha sorry psal jsem to na stolní pc. Takže zde to muže zpusobovat vysoká teplota notasu.
řekl bych že teploty jso v normalu
99,1st je v pořádku?!
Stáhni AIDU a dej test stability, nebo OCCT.
Tak, ale ty teploty v APU 0 jsou v poho
Tak já nevím co stim je, a co mám dělat, aby to bylo v poho
Jak říkám stahni OCCT, a dej sem teploty co naměří a uloží do dokumentu.
Co stím dělat... rozebrat vyčistit chladič od prachu, případně přepastovat kvalitní pastou (AC MX-2).
Edit: teda pokud to zvládneš.
Ještě musíš zmáčknout ON!
Nech to jet aspon 10 minut! Ne 5 sekund! A potom se dej obrázek!
tak tady
Tak muj notas s AMD má po přepastování max 59,88st po cca 11 minutách. U tebe to není také špatné, a ted babo rad... kde je chyba. Fakt nevím.
jj, taky by mě zajímalo co stím je. díky za pomoc, ale nemohlo by to být př grafikou?
No tak mohlo, ale s tím nelze nic dělat. Jo nezeptal jsem se na ovladače odkud jsi stahoval?
Ovladače mám stáhlé s stránky výrobce
No tak potom nevím kde je chyba. Jedině stáhnout MBAM a proskenovat pc, jestli tam nejsou nějaké breberky.
jj děkuju
bylo to vždycky v pořádku, až dneska se mi to poprví objevilo
Kontrolní otázka: Výrobce je kdo?
HP
na tom obrázku screenu ty ,,skvrny vidět jsou u mě, ale když si to nastavím jak tapetu tak ne. I když si nějaký obrázek či vide kde je černá to jde vidět.
