Větráček u grafiky
Dobrý den mám problém s větráčkem grafiky,točí se velmi málo nebo vubec a pc mi kvuli přehřívání grafiky padá i při doted malé zátěži. Grafiku jsem už vyndal a větrák vyčistil, vyměnil jsem i teplovodivou pastu, Speed fan mi při zátěži ukazuje u grafiky teploty okolo 90C. Dřív sem občas slyšel divné zvuky nějakého větráku ale nijak sem to neřešil, mohl mi postupně odejít větrák z ničeho nic ?? žádné kabely se tam nepletou takže fakt nevím. Grafika : ASUS ENGTX550 Ti/DI/1GD5
tak ho vymeň/premaž olejom ložisko
Dá se koupit samotný větráček do určité grafické karty ?? Pokud ano tak kde ?
Určite. Hľadaj podľa toho čo máš na ňom ty 43mm-asus-price.html
no zítra mám v plánu to znovu rozebrat, dneska už se mě nechce tak uvidím.
Z ničeho nic asi ne, ale může být zanesený prachem.
Větráček sem čistil, máš to tam napsané
I zevnitř?
Absolutně všude dokonce sem oddělal celej chladic i s vetračkem a u čipu sem vymenil pastu, žebrování bez větráčku sem profoukl kompresorem, a větráček zase vrátil takže to je čistý jako z továrny :D ale pořád to nefachá
Tím "zevnitř" jsem myslel jeho ložiska.
až tak ?? :D abych ten větrák pak dal zase dohromady :D
Nu a nehrabal jsi se nějakým SW/programem v nastavení g.karty/otáček točáku?
Zjisti zda se ventilátor točí při vypnutém PC naprosto volně, pokud ne tak je zadřený = ložisko.
Ventilátor při vypnutém pc jde těžko otočit, ale myslel sem že to bude tim magnetem
Je zadřený.
Takže kompletně větráček rozebrat a vyčistit ?
watch
Jakym olejem ?
WD40 ho rozpohybuje. Musí sa hladko točiť, keď do neho fúkneš. Ja pridávam jemnú vazelínu. Môžeš dať olej do šijacieho stroja..
Ak sa už teraz točí ľahko, bude chyba inde.
OK díky zítra vyzkouším
