Co k tomuto dotazu říká návod?
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportMa nual/c00267893/c00267893.pdf
to netuším, neb přístroj dosud nevlastním. nechci po nikom, aby to hledal, to můžu sám, ale bylo by to složitější, protože bych musel přelouskat dva, respektive tři návody, a sice k 2490, pak k 1940, která to uměla, a k 1950, která to paradoxně jako nástupce 1940 neumí. Ony občas návody kecají, tak bych nerad naletěl
myslel jsem jenom, jestli někdo nemá empirickou zkušenost
ježiš pardon, mně se ta kopie z návodu nějak nezobrazila, když jsem odpovídal, bral jsem to jako že abych hledal, tak díky moc za ušetřenou práci.
spíš jsem myslel, jestli to někdo nezkoušel, s návodama mám svý zkušenosti
každopádně děkuju moc
No jo, protože jsem se ani za rok a něco tady na poradně nenaučil vkládat pořádně příspěvky, po prvním (chybném) vložení jsem jej ještě editoval, takže v první verzi ta citace z návodu skutečně nebyla.
Omlouvám se za zmatky.
Osobní zkušenost s touto řadou iPaqů nemám; snad některý z kolegů.
Nic nevím a nic neznám. Ale můžu doporučit web www.ce4you.cz, třeba to tam půjde najít v recenzi nebo diskusi.
Pavel
Protože PDA a mobily dost často měním a nevyplatilo by se mi stále kupovat nové Car chargery, vyřešil jsem to jednorázovým nákupem měniče napětí do automobilu (12V >> 230V).
Tuhle jsem jeden viděl v bazaru asi za 1.200,- Kč a byl normovaný pro 1000 W.
ten mám taky, ale už je obsazen notebookem
mimochodem tech 1000 W je nesmysl, já mám 150 W a musel jsem specialne upravit konektor, protoze ten defaultni se pálil. Videl jsem i 300 W menic, ale ten uz se musel pripojovat ne do zapalovace, ale primo na baterku. Uz i ten muj 150 W dost likviduje baterku, a to mam 74Ah, takze si nedovedu predstavit, co by delal 1000 W
Existuje jeden převratný vynález, myslím že se mu říká rozdvojka.
Tak ten nesmysl prodávají např. na http://www.soselectronic.cz/index.php?lang=cz&&gb_s how=1&clanek=346
Já mám obdobný 1000W měnič a používám jej v autě s tím, že utáhne i menší vysavač.
