wifi problém
Zdravím mám problém s wifi, vše mám dobře nainstalováno a u stupnice wifi mám červený křížek, nevěděl by někdo co s tím? Mám vše správně nainstalované a zapnuté a přesto nejde ...
Když máš všechno dobře nainstalováno, tak to přece musí fungovat.
to si taky myslím :)
logicka implikacia je teda nefunguje to => nemas vsetko dobre nainstalovano.
Nainstalovat ovladac wifi karty, aplikaciu ovladajucu zapinanie wifi, vsetko je na webe vyrobcu. Potom zapnut wifi nejakym tlacitkom viz navod, a kliknut na stupnicu zvolit svoju wifi siet a kliknut na tlacitko "pripojit"
vidíš svou wifi síť?
na kterém kanálu vysílá?
nevidím žádnou sít, jo ješte jsem zapomněl je to notebook Toshiba L500-1EK
už jsem instaloval ovladače 3x to proběhne vždy bez chyby jen u stupnice vždy je červený křížek a nevyhledá žádnou wifinu
ve správci zařízení vidíš wifikartu?
v síťových připojeních (ncpa.cpl) má vytvořené připojení?
běží windows služba pro bezdrátové připojení?
edit:
originální instalace od výrobce, nebo vlastní tvořivost? kdy to přestalo fungovat?
ve správci zařízení wifi kartu vidím..
přestalo to fungovat z ničeho nic , instalace je vlastní tvořivost :)
vidis ju ako co? Je bez vykricnika?
Uz si teda skusal zapnut wifi spravnym tlacitkom?
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100 212052658AAFkN9l
ano ano fn+f8 nědělá vůbec nic
A mas nainstalenu apliakciu pre hotkey z webu vyrobcu? Nemas nahodou pre Fn nastaveny opacny vyznam? Potom by to bolo F8 bez Fn. Mas vobec na tlacitku F8 nakreslenu antenku a ne na inom tlacitku?
jj ve správci zařízení je bez vykřičníku , toto zařízení pracuje správně tam je
jj je nakreslená na f8 :) , jasný jiný fka v kombinaci s fn fungují
Su v tvojom okoli nejake ine wifi siete? Alebo si niekde na pustine? Chod niekam kde je viac sieti ci vidis aspon susedove.
jj normálně mám asi 20 síťí v okolí
A teraz teda nevidis ziadnu ani tie susedove? Co si s tym robil v den odkedy to nejde? Aplikaciu od vyrobcu na nejake tie hotkey alebo wifi teda nejaku mas? Tam v tej aplikacii to potom mas aj jasne napisane wireless vypnute bluetooth vypnute alebo jak.
Skus notebook vypnut a vybrat baterku aj nabijacku na minutu.
s tou alikací na hotkeys si nejsem jistý, ale vždy to fungovalo , je divné, že teď né
aplikace u teba sa bude asi volat flash cards alebo neco podobne
http://forums.toshiba.com/t5/Networking-Wi-Fi/Can- t-turn-on-wireless-capability/td-p/190546
ale něco na tom bude jelikož mi nefunguje ani vypínání touchpadu
Tak si tu aplikaciu od vyrobcu nainstaluj. Alebo nastav jak tam pisu. Nieco si v tom notebooku cistil nejakym dementnym cleanerom alebo jak si to znefunkcnil?
nečistil jsem nic, najednou to přestalo jít, aplikaci jsem nainstaloval ejhle přestalo mi fungovat i stmívání displeje
Co presne si nainstalil odkial presne? Ta aplikacia urcite ma nejake nastavenia a bude niekde v start
aháááááááááá přestala jít klávesa fn všem děkuji za pomoc
zapnul jsem hotkeys ovládané myší a už to beží, vše k plné spokojenosti, děkuji těm co chtěli pomoct i těm co nechtěli
tak trebars to preplo na staly Fn a mas to skusat bez Fn. Urcite to ma nastavenia.
to se mi nezdá, fn nějak neraguje na nic ..potřeboval jsem zapnout wifi jinak na to kašlu, díky za přivedení na správnou myšlenku
Tak potom este mozno potrebujes nainstalit nejaku dalsiu vec z webu vyrobcu, moze byt nejaky acpi neco ovladac alebo nejake library pre hotkey apod. Kazdy vyrobca to riesi po svojom.
Mozes to samozrejme aj prepinat mysou, to je jedno.
Accessibility: http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/tacc- 20091119134739.zip
snad je v tom zipu podpora více verzí windows.
díky problém vyřešen
