Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Plný systémový oddíl, potřeba více místa
Ahoj,
Mám problém, při instalaci win 7 x64 jsem si rozdělil 1tb disk na 30gb oddíl pro systém a zbytek na instalace her, programů apod. Nyní mám problém, že systémový oddíl je skoro zaplněn 98% a nemohu například instalovat aktualizace v iTunes, které ikdyž jsou nainstalovány v druhém oddílu, tak stále používají systémovou část. To samé platí i pro dokumenty, users jež využívají některé PC hry.
Nějaké rady jak toto vyřešit aniž bych musel přeinstalovávat windows? Body obnovení jsem smazal a omezil velikost kterou mohou zabírat. Spíš bych potřeboval jak nakázat programům aby systémový oddíl nechaly jen windowsu :-P
Díky moc, v tomhle jsem amatér
Zmenšit nesystémový oddíl zleva a o volné místo rozšířit systémový. Ztráta dat hrozí vždy. Nařizovat…
karel 02.12.2014 00:11
čili jinými slovy, rozšířit systémový oddíl např. na 50gb? Ztráta dat mi nevadí, důležité věci mám n…
icepower32 02.12.2014 00:17
icepower32
80-120 GB je taková rozumná hodnota i pro budoucnost, pokud nejsi notorický instalátor všeho možného…
karel 02.12.2014 00:19
osobně nedělím vůbec. Pokud necháš oddíl na velikosti cca těch 120GB (což je takové rozumné minimum…
touchwood 02.12.2014 07:10
Udělat bitovou kopii systému,data přehrát jinam. Disk zformátovat,znovu rozdělit,nebo přidat další /…
pedros 02.12.2014 06:20
pedros
http://www.minitool.com/partition-manager/partitio n-wizard-home.html
Nuda 02.12.2014 09:10
Nuda
soft posloužil velice dobře, dík
icepower32 25.12.2014 13:05
icepower32
Vyřešeno, hybernace vypnutá, velikost bodu obnovení omezena, dočasné soubory vymazány a systémovej o… poslední
icepower32 25.12.2014 13:06
icepower32
Pokud necháš oddíl na velikosti cca těch 120GB (což je takové rozumné minimum, např. u SSD), doporučil bych přesun profilového adresáře na jiný oddíl (provádí se v registrech), pokud už nějaké profily máš, je na to speciální postup:
http://www.sevenforums.com/tutorials/87555-user-pr ofile-change-default-location.html
