Problém s místem na systémovém disku
Zdravím,
mám problém se systémovým diskem, jedná se o 64BG SSD disk na kterém mám víceméně jen operační systém a jen pár programů. Tak měsíc zpět jsem si všiml, že mě nějak ubývá místo, takže jsem projel složky a promazal nepotřebné věci, ale za pár dní bylo zase málo místa, zkoušel jsem vyčištění disku, projet to ccleanerem,ale místo pořád ubývalo, takže jsem to dnes naformátoval a nainstaloval systém znovu.
Nainstaloval jsem jen systém a pár programů, a ty jsem instaloval na jiný disk abych si nezabíral místo na systémovém disku, nainstalovalo se mi pár aktualizací a mám už jen 1GB místa. Když otevřu tento počítač ukazuje to 1GB volného místa, ale když označím všechny složky na tom disku a dám vlastnosti tak to ukazuje jen necelých 24GB využitého místa, takže bych měl pořád mít pomalu 40GB volného, ale ukazuje mi to jen 1GB místa. Když se podívám přes total commander, tak je to stejné, 1GB volného a přitom když označím všechny složky a dám vlastnosti tak jen 24GB zabírá.
Než jsem tohle napsal mám najednou 3GB volného místa a přitom jsem nic nedělal, jen psal tenhle příspěvěk.
Ještě jsem zkusil v total commanderu zobrazit skryté a systémové soubory, něco tam vyskočilo, hlavně dva velké
hiberfil.sys, ten má 6,3GB
pagefile.sys, ten má dokonce 8,5GB
ale i při tomhle všem co se ukáže mám zabraného cca 40GB místa, takže cca 20GB má být pořád volné, ale všude mě to ukazuje 3GB momentálně.
Co s tím mám dělat? Ty dva velké soubory co byly skryté nejde smazat.
Nevíte někdo co s tím? Abych měl disk opět v klidu, s dostatkem místa a aby ukazoval tak jak má...
