zapojení wifi....sorry jsem skutečně laik jak poleno
Ahoj
Včera jsem koupil rodičům tablet (aby se nemuseli přetahovat o stolní PC)v bytě je krabička do které jde zapojit síťový kabel,do které jsem zapojil router belkin n300.... Vše jsem zapojil tak, jak jsem se dočetl v návodu i na internetu...tzn.: krabičku, která vede do bytu, jsem propojil s routerem do vstupu modré barvy WAN, dále jsem z routru výstupu LAN1 žluté barvy propjil kabelem s PC...
a ted k tomu mýmu problému- routr svítí, běží a dokonce i novej tablet našel novou wifi (jméno belkin.b6d), takže jsem jako počítačema prakticky nepolíbenej slavil úspěch. Necméně v počítači dole na liště (mám jen win XP) svítí že sítový kabel je sice připojen ale net na PC nejde...rovněž se nemůžu přihlásit na wifi tabletem, byť zadávám heslo napsané na spodní straně routeru... Vážně se omlouvám, že se ptám tak pitomě, ale nevím jak postupovat :(
Jenom zapojit nestačí, ten router bude ještě potřeba nakonfigurovat. Určitě budeš potřebovat vědět WAN nastavení, tj. jestli je statické či dynamické a u statického ještě IP adresu, masku sítě a výchozí bránu. Dál bys měl vědět, jestli nebude potřeba klonovat MAC adresu. Tohle všechno bys měl zjistit od svého providera (bývá to napsané na smlouvě).
Heslo na spodní straně routeru je heslo k jeho konfiguraci, ne k připojení do wifi.
ok....bránu, masku a IP mám vedle sebe na papíře, ale ani nevím kam to mám zadat.... nicméně ted to zapojený nemám protože jakmile to vše zapojim, tak jsem ofline a nemohl bych se tady takhle hloupě ptát...
Do konfigurace toho routeru. Určitě je v návodu k němu napsané, jak se do ní leze. Bývají tam i obrázky. Spousta návodů je i na netu, stačí hledat.
v návodu píšou, že mám napsat po zapojení routru do přík.řádku v prohlížeči IP, která je v tom návodu napsaná...to jsem udělal ale nefunguje to...ani se nedivím, když je v ten moment pc bez připojení :(
A tu IP adresu píšeš na stolním počítači nebo tabletu? Pokud na počítači, máš v nastavení sítě vybrané "Zjišťovat adresy automaticky"?
když to zapojím tak, jak jsem psal, zadávám to do toho PC..... v tu chvíli mi tablet wifi sice najde ale nemůžu se k ní připojit..... BTW-Chlapi nezlobte se prosím, jsem zvyklej se zavřenej v dílně vrtat v motorech, tohle je pro mě skutečně španělsko...
Zapomeň na tablet. Nejdřív musíš konfigurovat router. Pak se přes něj připojíš kabelem k internetu. Až tohle bude fungovat, můžeš začít konfigurovat WiFi.
ok, tab. necham bejt. zeptám se teda jinak.až to zase zapojim, tak jak to má bejt a tim padem budu off, co mám kam zadat?
a heslo, které je v tom návodu taky napsané. Tím se otevře konfigurace routeru a tam zadáš údaje od poskytovatele (IP, brána, maska). Uložíš, zapojíš router do "krabičky" a měl by ti jít internet na tom PC.
Tak se div. Propojíš pouze PC a router, budou si povídat spolu. Internet k tomu nepotřebujou.
tak já to jdu zkusit
je to neskutečný, ale mám to...děkuju moc!!
Gratulujeme. Ještě to můžeš označit jako "vyřešeno".
Tohle zvládne málokdo, označím sám:)
v první řadě jsi měl napsat, co mají rodiče za poskytovatele internetu. Podle toho je třeba buď restartovat krabičku před routerem (např. u UPC) a následně router, NEBO je třeba zjistit, jakou IP adresu má napevno nastavené to PC a tuto adresu je třeba přenést do routeru (nastavit WAN IP adresu). Třetí možnost je, že kolidují sítě na WAN a LAN straně (jsou stejné) - pak se musí přeadresovat LAN síť (např. na 192.168.158.0/24).
Takže úkoly pro tebe:
1. poskytovatel
2. jak jsou nastavena ta XP
poskytovatel je www.mvnet.cz
takže máš splněno 50%. Zkusím z tebe vytáhnout ještě tu konfiguraci IP.
Když nevíš jak, stačí se zeptat. Vypsat lze např. příkazem
Všecko závisí od toho, jaké jsou požadavky tvého poskytovatele internetu. Což se píše obvykle ve smlouvě. Nebo, pokud nějaké PC v domácnosti funguje, když se zapojí přímo bez routeru, můžeš se podívat jak je nastavené a případně toto použít.
Já jsem to udělal velmi jednoduše. Vzal jsem router, zašel jsem za mým poskytovatelem internetu, ten mi to nakonfiguroval, doma jsem nastrkal kabely a šlo to. Udělali mi to dokonce zdarma!
