powercfg /requests
kmochna 02.12.2014 18:06
kmochna
Toto mi vyhodilo. Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Vš…
billabong6 02.12.2014 18:17
billabong6
chromák ti drží driver zvukovky- něco ti tam "hraje"= os detekuje činnost usera.
kmochna 02.12.2014 18:20
kmochna
No teraz tu mám zapnutú hudbu, lebo veľakrát som nemal youtube zapnuté a aj tak to nevyplo.
billabong6 02.12.2014 18:22
billabong6
No teraz tu mám zapnutú hudbu tak ten příkaz spusť, až nebudeš mít zapnutou hudbu...
jirka44 02.12.2014 18:24
jirka44
Povypínal som všetko a prečistil som to aj cez ccleaner a cmd príkaz ukazuje toto: Microsoft Window…
billabong6 02.12.2014 18:30
billabong6
nehejbej myškou po nastavený čas a půjde spát.
kmochna 02.12.2014 18:35
kmochna
Skúsil som nastaviť na skúšku 2 minúty so zapnutým chrome a nevyplo sa to. Potom som skúsil zatvoriť…
billabong6 02.12.2014 18:50
billabong6
pokud je detekována aktivnost, tak se os nevypne. líbí se mi nápad od mm.. na myšku- ona vážně může…
kmochna 02.12.2014 19:05
kmochna
mohlo by an to existovat nastavenie chrome, alebo registry setting, aby nehlasil windowsom ze SetThr…
MM.. 02.12.2014 19:18
Tak vyzerá, že som to vyriešil aj s Vašou pomocou. V časti "možnosti napájania - zmeniť rozšírené na…
billabong6 02.12.2014 20:41
billabong6
ja si teda nemyslim ze pomohlo zrovna toto nastavenie (to by nemalo nic ovplyvnit ptz disk sa nevypn…
MM.. 02.12.2014 21:12
Mal si pravdu, nebolo to tým. Po určitej dobe to zase začalo robiť. No ale už som to vyriešil. Postu… poslední
billabong6 04.12.2014 18:36
billabong6
Je to mozne. Je aj mozne ze mys je na rozhrani detekcie polohy a posiela furt pohyb o pixel sem a ta…
MM.. 02.12.2014 18:08
No môže byť, ako keby to niečo vracalo, lebo občas sa to vypne. Je možné nastaviť nejak odpojenie aj…
billabong6 02.12.2014 18:18
billabong6
Nie ale mozes skusit tu mys odpojit rucne, aby si videl ci to robi ona alebo ne. A ked chces aby sa…
MM.. 02.12.2014 18:24
No nastavil som aj aby to vyplo pri počúvaní videa alebo filmu aby nebralo do úvahy v rozšírených na…
billabong6 02.12.2014 18:32
billabong6
akakolvek aplikacia moze zablokovat uspanie. To si mas prave spustit ten prikaz od kmochny vtedy ked…
MM.. 02.12.2014 18:46
Áno teraz som zistil, že to robí asi samostatný chrome, lebo keď bol zapnutý tak neprešiel do režimu…
billabong6 02.12.2014 18:51
billabong6
skype je dost sprostý podezřelý. další možností může být nekompatibilní ovladač kamery. prolez si vš…
lední brtník 02.12.2014 18:21
Dík za rady. Je na to nejaký príkaz, kde by mi vyhodilo všetko naraz?
billabong6 02.12.2014 18:33
billabong6
services: barevně co je spuštěno ukazuje třeba codestuff starter. jinak ms autoruns nebo hůř přehled…
lední brtník 02.12.2014 18:50
Toto mi vyhodilo.
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.
C:\Windows\system32>powercfg -REQUESTS
DISPLAY:
None.
SYSTEM:
[DRIVER] Realtek High Definition Audio (HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS
_1462AC71&REV_1003\4&38946711&0&0001)
Prúd zvukových údajov sa práve používa.
[PROCESS] \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\
chrome.exe
Playing Audio
chrome.exe
Uploading data.
AWAYMODE:
None.
Skúsil som nastaviť na skúšku 2 minúty so zapnutým chrome a nevyplo sa to. Potom som skúsil zatvoriť a znova dať na 2 minúty a vyplo to. Je nejaká možnosť aby to ingnorovalo chrome po nastavenej dobe, tak aby sa to vyplo, ako keď to dám ručne vypnuť a vtedy to vypne aj keď je chrome stále zapnutý.
Tak vyzerá, že som to vyriešil aj s Vašou pomocou. V časti "možnosti napájania - zmeniť rozšírené nastavenia napájania - pevný disk - odpojenie pevného disku" som nastavil čas o minútu skôr, aby odpojilo pevný disk predtým ako sa má počítač uspať a podľa doterajšieho testu to funguje. Skúšal som aj ponechaný zapnutý chrome a počítač sa zakaždým uspal. Vďaka za Vaše rady.
A ked chces aby sa to vyplo tak nemozes mat pustene nejake prehravania ptz prehravac logicky povie windowsu ze pocuvas hudbu alebo film, nebude ti to potom samo vypinat po 10minutach filmu. Proste zatvor vsetky aplikacie rucne, a sleduj ci sa vypne.
