Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Well WiFi router - bliká power dioda
mám problémy s Wi-Fi routerem Well WRC 3500_V2. Na Wi-Fi jsem z mého notebooku nahrával soubor na server YouTube (velikost soubory byla 3,15GB) najednou server přestal odpovídat, a nešlo se připojit. Ani z iPadu, z telefonu (Android.) Šel jsem se podívat na rouer, na kerém jsem viděl, že bliká pouze dioda POWER, ostatní nesvítí vůbec. Když odpojím kabel do elektřiny a zase ho zapojím, nic se nestane. Router nic nevysílá. Prosím o radu, děkuji.
zkus vyměnit napájeci adaptér, možná exnul jen on. Pokud to nepomůže, je nejspíše po routeru.
touchwood 02.12.2014 21:17
Napájecí adaptér k routeru je docela unikátní, takže ho asi nevyměním... no router je už asi pět let…
MatyasStrelec 02.12.2014 21:19
MatyasStrelec
podle mě se vyblil kondík - buď ve zdroji, nebo routeru. Pokud je zdroj "těžký" (s trafem - to pozná…
touchwood 02.12.2014 21:37
Napájecí adaptér k routeru je docela unikátní co to znamená? Některé routery jsou napájené adaptére…
jirka44 02.12.2014 22:36
jirka44
je to géčkový krám - místo shánění náhradního adaptéru kup normální dnešní router, well nech na pokr… poslední
lední brtník 03.12.2014 00:07
podle mě se vyblil kondík - buď ve zdroji, nebo routeru. Pokud je zdroj "těžký" (s trafem - to poznáš, bude mít na své rozměry velkou váhu, prostě plný kovu), tak je jen malá pravděpodobnost, že by to byl on. Pokud je naopak lehký, je velká šance, že problém způsobuje on. A ano, 5 let je dlouhá doba.
jinak stačí kouknout na zdroj, kolik má dávat voltů a max. proud (plus změřit konektor) a jít koupit podobný (musí sedět jen volty a konektor, max. proud může být vyšší).
edit: podle manuálu se jedná o přebrandovaný generický realtekový routeřík, asi bych jej rovnou vyměnil za Mikrotik RB951-2n.
