Náhodné zamrzání pc
asi tak 2 měsíce zpátky jsem si postavil nové pc a cca 14 dní vše jelo úplně v pohodě. Po těchto 14 dnech mi počítač začal náhodně zamrzat. Stává se mi to v různých situacích při hraní, práci nebo dokonce i když u pc nejsem. jediné co jsem vypozoroval je že se to stává průměrně každé 3 dny. Zamrznutí je vždy stejné. Z ničeho zamrzne obraz a i zvuk (vytvoří se sound loop) a je potřeba restartovat pc natvrdo (zkoušel jsme čekat i 10 min jestli se nerozběhne). Nevytvoří se žádný dump takže vůbec nevím co by to mohlo být.PC jsem přeinstaloval. Všechny provedené testy (procesor, grafika, ram) dopadli dobře a vše při nich běží bez zamrznutí. Počítač se nepřehřívá. Poslední co jsem zkoušel bylo odinstalovat ovladače na HDMI audio na grafické kartě (někde jsme četl že by to tím mohlo být), problém přetrvává. Nevíte někdo prosím v čem by mohl být problém?
Operační systém - Windows 7 Professional 64x
PC sestava:
Grafika - Asus GTX650TI (Nvidia GeForce GTX 650 Ti)
Procesor - Intel Core i7-3770k
Základní deska - ASUS P8H77-V LE
Zdroj - 500 W
RAM - 8gb Kingston hyperx beast
HDD - SSD Samsung 840
zkus ještě nakouknout do prohlížeče událostí, rozkliknout protokoly windows - systém, aplikace: co je tam z té doby za chyby.
pokud nic, bude to nejspíš hw.
ještě bych nechal běžet memtest.
Před časem té chyby nejsou žádné jiné. Memtest vyzkouším.
Tak memtest dopadl bez chyb
Jinak SSD Disk pokud nemáš k němu žadný jiný HDD tak se používá pouze k tomu aby na něm byl systém a pouze se z něj četlo SSD -Solid state drive je něco jako fleška má omezený zápis potom se poškozuje nevím jak často něco děláš na disku ale i tak to stačí aby ti to zamrzalo:)
To jsme zapomněl napsat mám vedle něho Western digital Caviar black 1TB. Na vedlejším disku mám veškerá data. Ale je to možné že to je tímhle SSD mám poprvé a tohle jsem nevěděl. Děkuji.
SSD ?
Jaký je tam zdroj? "500W" je zoufale neurčitý pojem, může to být kvalitní Seasonic, ale taky postrach komponent typu Xilence, RedSral nebo LCpower.
Dále bych zkusil provoz jen na integrovanou grafiku.
Zdroj mám tento Seasonic SS-500ET-T3 500W, OEM
zdroj by měl být OK. Zkus to bez té nvidie.
Dobrá vyzkouším to a uvidím. Děkuji
- Jestli jsi neco delal v BIOS, tak by bylo na miste, dezaktivovat vse co zpusobuje jak chteny nebo Auto OC. (RAM, CPU)
- Klidne ty RAM nech na 1333, na vykonu neztratis.
V Biosu jsem nic nedělal.
