Odinstalovanie 32-bitovej verzie programu
Dobrý večer
Nainštaloval som si plugin do Photoshopu. Automaticky sa mi nainštalovala j 32 aj 64-bitova verzia, aj keď mám 64-bitovy OS.
Ako môžem odinstalovat iba tu 32 bitovu verziu?
Stáva sa mi to aj pri iných programoch.
Ďakujem
Nemusis nic odinstalovavat. Mozno mas aj ten photoshop 32bitovy :)
sice nevím k čemu ti to bude, ale:
http://akvis.com/en/graphic-tips/add-plugins/photo shop-plugins.php
http://akvis.com/en/graphic-tips/add-plugins/insta ll-plugins-64bit.php
stačilo by máznout 32bit plugin.
Nemyslel som to len ohladne tohto pluginu, ale vseobecne pre programy.
Takže stačí odstrániť 32 bit priecinok?
pokud to myslíš všeobecně, tak: ó né.
program zvyčajně po detekci os si instaluje svoje binárky na bitovost co máš. pokud instaluje i druhou bitovost, tak to má svůj důvod. mazáním jen tak bys mohl domrvit i instalaci programu, když se bavíme všeobecně.
co je konkrétně za problém?
Programy je nutné korektne odinštalovávať, nestačí zmazať priečinky. Týmto drastickým spôsobom vznikajú užívateľom tisícky neplatných záznamov a vetiev v kľúčoch Registrov, ovládačov do tej miery, až "po premazaní" čističmi typu Cclenaner, TuneUp, WiseCare, znefunkčnia svoj systém.
Teoreticky 32 bitový priečinok s pluginom môžeš natvrdo zmazať, ak nemá vlastný odinštalátor, zápisy v Registroch a dll knihovne v koreni Windowsu. (Aj Java pozná 32 a 64 bitovú verziu, obe sú určené pre 64 bitový OS).
Ďakujem
Takže môžem ten priecinok zmazať alebo ako teda?
v žiadnom prípade,aj 64-bit windows má svoj 32-bit subsystém a mnohé programy takisto,nemôžeš len tak ,pre pekné modré oči zmazať časť funkčného programu a systému.....
...ale tak tady se jedná jen o blbý 8bf - teda pokud jsem ho dobře pochopil. z něj to leze jak z chlupatý deky.
s velkou opatrnosťou beriem do úvahy to konštatovanie "stáva sa mi to aj u iných programov" a to už trošku zaváňa tým,že zmazaný nebude len 32-bit plugin pre photoshop,ale postupne všetko,čo len trochu pripomína 32-bitový program/zložku/adresár.....
Vysvetli z jakeho dovodu mas potrebu cokolvek mazat. Tie veci mozu byt potrebne a pouzivane. Aj na 64bitovom OS. Typ OS je absolutne nepodstatny.
Z toho dôvodu, že to zaberá zbytočne miesto, lebo to vôbec nie je využívané.
Neexistuje na to nejaký program, ktorým odinstalujem iba 32 bitovu časť programu.
