Problem s instalaci ovladace sitove karty
Zdravím, byl jsem nucen reinstalovat windows. Hned po reinstalaci jsem narazil na první problém, a sice ten, že nejde internet (vpravo dole u ikonky je červený křížek). Mám zkušenost s instalací grafického a zvukového ovladače, tak jsem si myslel, že ani tohle pro mě nebude žádná věda, ale spletl jsem se.
Stáhl jsem si program Everest, kde jsem si zjistil typ karty a pak z druhého počítače stahoval. Žádný nefunguje, jediné co se mi povedlo, je dopracovat se z červeného křížku na žlutý vykřičník.
Mohli byste mi prosím poradit? Nejlépe přímo poslat správný odkaz? :)
Tady posílám výpis z Everestu:
A ještě dodám, že se stala taková divná věc. Po instalaci prvního ovladače se v Everestu hodnota u "Sítová karta" změnila, předtím tam bylo "Realtek RTL8168C(P)/811C(P)...", ted tam je "PCIe GBE Family Controller", tak jsem z toho blázen.
Pokud je ta síťovka na základní desce, tak ovladače najdeš na stránkách jejího výrobce.
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView. aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTy peID=3&GetDown=false
jestli jsou tohle stránky výrobce, tak to nefunguje
A omlouvám se, zapomněl jsem napsat, že se jedná o Windows7 Home Edition 64bit
Výrobce základní desky.
No a jak poznám,jestli je sítovka na základní desce? Musím ten počítač otevřít?
Víš vůbec jakou máš základní desku?
ne, mám ten počítač ode dneška. A Everest taky neví.
A ten počítač spadnul z nebe, nebo jak jsi ho získal? Pokud koupí, tak na faktuře to bývá napsané.
dostal, rozbitý. Nechal jsem vyměnit zdroj a reinstaloval windows, to umim, ale nic k němu nemám.
cpu-z, sysspec, hwinfo, speccy, siw, ... určí typ desky, siw přímo typ síťovky.
ovladace.php
Hm, takže s ovladačem čipsetu (resp. zákl.desky) - který je mimochodem vždy nutné instalovat jako první - taky nemáš žádné zkušenosti - tak studuj odkaz.
Na 99,99 % máš síťovku integrovanou na základní desce, takže musíš stáhnout ovladače z webu výrobce základní desky. A jako první instaluješ čipset, protože do té doby nemusí Windows korektně rozpoznat ostatní zařízení.
Typ základní desky máš buď napsaný na faktuře k PC, nebo ji zjistíš právě pomocí Everestu (jak na to najdeš v tom odkazovaném článku).
Windows dnes přeinstalovávám asi potřetí v životě a když jsem to dělal dosud, vždy mi šel po instalaci internet, jen zvuk ne a ani ovladač na gk nebyl.
V Everestu jsem se opět nic nedozvěděl, ID základní desky - neznámé, a v kolonce DMI pro změnu bylo jen bílo. Nicméně jsem ten počítač teda otevřel s zjistil, že mám tuto základní desku - "gigabyte ga-ma770t-ud3p" a stáhl jsem si chipset ze stránek výrobce, doufám, že správný - http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3453#dl
Internet pořád nejde, co ted prosím?
Stránku máš dobře. Musíš samozřejmě instalovat všechny potřebné ovladače, nejenom čipset. Pro síťovku tam vidím Realtek LAN Driver.
A pak taky je třeba síť nastavit, podle toho, jak jseš připojenej (DHCP, pevná adresa, ...).
Stáhnuto, nainstalováno, furt to nejde, ale taky jsem nikde nic nenastavoval. Kde to mám udělat?
Ve vlastnostech adaptéru. Už to s Tebou probírá níže sakraforte.
Ten internetový kábel z PC ti vedie kam ?
Tak jsem volal tátovi :D a vede to do telefoní skříně, která je na baráku a zprostředkovává to T-mobile,jestli to pomůže.
On spíš myslel druhý konec.
Myslel som nejaký router, alebo čo máš pred PC. Možno máš sieťovku nainštalovanú, len si nedostal pridelenú adresu z toho "niečoho".
súdim podľa :
Je málo pravdepodobné, že by ovládač zo stránky výrobcu čipu aj dosky nefungoval.
z telefoní skříně vede více kabelů, do každého pc zvlášt. Žádnej router, jen káblis.
Ako je nastavený iný fungujúci počítač TCP/IP (nájdeš vo vlastnostiach sieťového pripojenia)
http://www.alvarogil.com/cadcam/mazak/images/TCP-I P_Settings.jpg
promin, nechapu. Co že mam udělat?
Píšeš, že zo skrinky idú káble k ostatným PC. Tak na tom Druhom PC, kde internet funguje sprav rovnaký screen.
OK. Tak na chvíľu vytiahni kábel z PC, na ktorom nejde internet a zasuň nazad. Ovládač(driver) zo stránky výrobcu dosky si nainštaloval ? (len tak pre poriadok)
Nic se nestalo, kabel už byl vytažený. Mám ty dva počítače vedle sebe a jen přepojuju internet.
odtud jsem stáhl a nainstaloval AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver) a Realtek LAN Driver
Prehoď ešte medzi sebou tie LAN káble.
Jako konkrétně kabely nebo mám ten pc sebrat a jít ho zkusit zapojit do vedlejší místnosti?
Pripoj ho na kábel, na ktorom sa iný PC k internetu pripojí. Rozsvieti sa po pripojení vzadu na sieťovke ledka ? Ten žĺty výkričník máš kde ?
Žlutý vykřičník mám vpravo dole, ledka normálně svítí i když net nejde. Bohužel ted nemůžu zkusit pc přepojit. Tohle dopisování mi navíc přijde dost nepohodlné a zbytečně zdlouhavé, co bys řek na to, kdyby sis mě přidal třeba na fb nebo skype?
Kľudne, ale došli mi nápady
Strč tam obyčajnú PCI sieťovku z realtek 8139. Tú nainštaluje windows automaticky a potom sa do neho pozriem.
Promin, ale zase to nechápu, jakou šítovku? a kam jí mám dát? Navíc mě tlačí čas, spíš bych to dořešil večer, pokud budeš mít čas, kolem osmé. A přidej si mě prosím na facebooku - Adam Wysoglad :)
Obyčejnou síťovou kartu do PCI slotu, jestli máš. Skype. Večer už nerobím. Zajtra.
Tak nakonec jsem to vyřešil dost bizardně a nečekaně. Ten počítač prošel asi dvouletým běsněním kamarádova mladšího bratra, a tak, jak jsem zjistil není asi úplně fit. Když jsem ho po další neúspěšné instalaci ovladače opět restartovával, už nenajel, při načítání s logem w. se pokaždé ve stejném čase kousl, problikla modrá obrazovka a restartoval se. No, tak jsem teda windows reinstaloval znovu a světe div se, internet funguje.
Všem děkuju za pomoc, odnesl jsem si z tédo diskuze spoustu zajímavých poznatků a první, co teď udělám bude, že nainstaluju ovladač chipsetu. Zduř.
