Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční vložená RAMka
Zdravím, dnes jsem dával svůj notebook ASUS X751LD-TY070H : Intel Core i7 4500U Haswell, 17.3" 1600x900, RAM 4GB, NVIDIA GeForce GT 820 2GB, HDD 750GB do servisu, chtěl jsem přidat 4 GB RAM, po vložení nové paměti do notebooku se vůbec nenačetla, pán zkoušel i jinou značku, ale také nic, nevíte v čem by mohl být problém?
Možná paní, "madam servibaba" by poradila, keď pán....
Nuda 03.12.2014 14:02
Nuda
Je ta paměť, kterou jste do NTB vkládal stejná, jako ta co v NTB už byla ? :-)
RUDOLFIXIS 03.12.2014 14:10
RUDOLFIXIS
tak to netuším, technik co měl notebook u sebe říkal že původní RAMka je přiletovaná k základové des…
Honza79 03.12.2014 14:20
Honza79
Nevím to jistě, ale asi zřejmě ano. Jednou jsem zkoušel dát jedu ram od Kingstonu a druhou od Zeppe…
RUDOLFIXIS 03.12.2014 14:27
RUDOLFIXIS
vyčtete z toho něco? :P
Honza79 03.12.2014 15:03
Honza79
Jo, něco jo. Je tam napsáno jakou má frekvencio, jakou má frekvenci - 1797 MHz a jaký je to typ DDR3…
RUDOLFIXIS 03.12.2014 15:06
RUDOLFIXIS
ano to jsem si také všiml, jenže asi nenajdeme stejný tip, když nevíme název, že?:P
Honza79 03.12.2014 15:08
Honza79
Já bych napsal přímo na podporu výrobce, co je v tom za RAMky, a jestli by ti neposlal odkaz, kde je…
RUDOLFIXIS 03.12.2014 15:09
RUDOLFIXIS
zkusím napsat, kdyžtak bych se vám ozval, jak to dopadlo :)
Honza79 03.12.2014 15:24
Honza79
Oukeej :-)
RUDOLFIXIS 03.12.2014 17:13
RUDOLFIXIS
Ta RAM bezi na 1600 a ne na 1797. V zalozke "SPD" je co? Tam mas informacie o module
MM.. 03.12.2014 18:59
Problém bude možná v tom, že NB vyžaduje DDR3L a nikoliv běžnou DDR3 paměť. http://www.asus.com/cz/N…
JoPe 03.12.2014 18:47
JoPe
presne tak.
MM.. 03.12.2014 18:58
záložka SPD je prázdná, jde o to, když RAMku koupím, aby se načetla, ty dvě co jsme zkoušeli v servi…
Honza79 03.12.2014 19:59
Honza79
Je tam v tom okne aj nejaky rolovaci box skusil si vsetky moznosti a vzdy je zalozka SPD prazdna? O…
MM.. 03.12.2014 20:53
to jsem zkoušel, jsou tam 4 složky v tom SPD a všechny prázdné :) volný slot tam jeden je, ale do BI…
Honza79 03.12.2014 21:12
Honza79
Mohla ale je nutne to vyskusat, ako som pisal BIOS moze mat napevno vsetko a nepojde v tom potom mod… poslední
MM.. 03.12.2014 21:39
Jednou jsem zkoušel dát jedu ram od Kingstonu a druhou od Zeppelinu a počítač jen problikl.
Zkuste spustit NTB pouze s tou jednou RAM a jukněte např. do CPU-Z. Ten by Vám měl říct, co tam máte za součástky.
Ok nezavisle na tom SPD okne, potrebujes DDR3L (1,35V) modul. Neni zarucene ze to bude fungovat ptz BIOS moze byt nastaveny uplne napevno len na tu internu, zavisi od vyrobcu notebooku ze co tam spachal. Ale malo by to snad fungovat ked v tom notebooku je slot pre RAM.
