Zakladní deska a Grafická karta
Dobrý den, uvažuji o koupi grafické karty SAPPHIRE HD 7870 OC odkaz: http://www.alza.cz/sapphire-hd-7870-oc-d480186.htm a mám zakladní desku intel dp43bf a procesor Intel core 2 duo CPU E7500 2,93 GHz. Prosím o radu jestli je tatu grafická karta kompatibilní a jestli ne tak o doporučení jiné. Předem díky :)
Půjde MB má PCI-Express ....jinak za ty prachy raději 270.
http://www.alza.cz/graficke-karty-s-cipem-amd-rade on-r9-270/18854783.htm
a tato je kompatibilní?? a velikostně se tma vleze? ale jinak děkuji za rady
MB je ATX takže pokuď vemeš klasiku 2X ventilátor tak nebude problém,u těch GPU jsou psaný i rozměry.
jak pokud vemu klasiku 2X ventilátor? :)
http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-toxic-2gb-gddr5 -with-boost/138476/produkt
a ten první odkaz co jsi mi posílal http://www.alza.cz/sapphire-r9-270-dual-x-oc-boost -battlefield-4-d2216265.htm má doporučený výkon zdroje 500w a já mám 450w rozjede to nebo to bude dělat problém ??
U zdroja musis citat presnu zncaku a model a prud na +12V vetve, a ne nejake nezmyselne celkove watty.
Mám tento zdroj
Fortron AX450-60APN
Ok takze zdroj 336W max. na 12V
Ta grafika ma 185W TDP ci kolko, CPU neviem jaky mas ale CPU maju max 125W tak to je dost na hrane, zvladat to asi zvladne ale moze to byt nestabilne.
Aha uz vidim CPU mas 65W, tak to by snad este slo.
Je kompatibilni ak mas dostatocne vykonnu 12V vetvu zdroja.
Najnovsie hry ale moze brzdit aj ten CPU a zbytok (zbernice resp. chipset, RAM, apod).
niesom si istý či pôjde, na doske máš len pci expess x16 2.0 a potrebuješ pci expess x16 3.0 ale aj keby išla tak sa ti to neoplatí vzhľadom na to že by ju brzdil procesor :)
a doporučoval by jste mi nějakou jinou která by mohla rozjet i více výkoně hry?
odpočúčam ti celkový update počítača, lebo kupovanie grafiky ku tomu cpu nemá zmysel
pci expess x16 2.0 a potrebuješ pci expess x16 3.0 to je fuk půjde normálně je zpětně kompatibylní.
povedal som niesom si istý ďakujem že si mi to ujasnil :)
