Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Windows 7 - problém s připojením
včera jsem instaloval Windows 7 Professional x64 na svůj desktop. Doinstaloval jsem ovladače chipsetu, ale po naběhnutí OS se asi 30 vteřin připojení "identifikuje", pak se u ikony na liště zobrazí žlutý trojúhelník s vykřičníkem (Neznámá síť - Připojení k Internetu není k dispozici).
Před reinstalací OS (dříve tam byly 32bit WinXP) vše fungovalo, jak má, takže si myslím, že to chyba HW nebude.
- protokoly IPv4 i IPv6 nainstalované jsou, oba mají nastavené automatické získání adresy
- protokol DHCP je u IPv4 povolen, samotná IP je 169.254.220.171
- ipconfig hlásí krom Ethernetu i adaptér ISATAP - po pokusu o odinstalaci se nejpozději po rebootu samovolně objevil, stav média: odpojeno
- ping na modem - PING: odesílání se nezdařilo. General failure.
- ve správci zařízení je nainstalován síťový adaptér NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet, dále je mezi skrytými výše zmíněný Microsoft ISATAP Adapter, Připojení WAN Miniport (IP; IPv6; L2TP; PPPOE; PPTP; Sledování sítě; SSTP) a WAN Miniport (IKEv2)
Zkoušel jsem už několik různých řešení z různých poraden, žádné nefungovalo. Kabeláž je funkční, modem jsem zkoušel vypnout a zapnout.
Už mě nenapadá, co víc k tomu napsat...
Předem děkuji za pomoc či rady!
MB: Gigabyte GA-M61PME-S2P
CPU: AMD Athlon X2 240
RAM: 2× Kingston KVR800D2N6/2G
GPU: Gigabyte GeForce 210
- bodlo by vediet nieco o Vasom HW, ta Vasa IP Vam akurat hovori ze s routrom vobec nekomunikujete.…
S2 04.12.2014 14:47
S2
Deska (MB), RAM, grafická karta a procesor je pod čarou, tedy znovu: MB: Gigabyte GA-M61PME-S2P CPU:…
Radosh 04.12.2014 14:51
Radosh
Ok, nevsimol som si to. 1. mate naistalovany SP1? - ak nie nainstalovat 2. ovladac ste pouzili zo s…
S2 04.12.2014 15:12
S2
link - http://driverpacks.net/driverpacks/windows/7/x64/l an/12.08 je to odkaz na torrent, stiahnut…
S2 04.12.2014 15:24
S2
Tak tedy SP doinstalován, ovladače pro jistotu odinstalovány a nainstalovány znovu, nahrán poslední…
Radosh 04.12.2014 17:11
Radosh
spinkou resetni modem, za pokus nič nedáš. Nastav v modeme znovu login/heslo.
nuda 04.12.2014 17:21
nuda
aktualizace ovladačů neúspěšná ty instaluješ ovladače přes ms update? microsoft je výrobcem té zákl…
lední brtník 04.12.2014 18:16
Ne, ale při postupu podle S2 (Správce zařízení -> Síťové adaptéry -> Aktualizace ovladačů) to napíše…
Radosh 04.12.2014 19:45
Radosh
A ten tvoj modem alebo router alebo co ma DHCP? Ak ne, tak si mal v povodnych windows nastavenu pevn…
MM.. 04.12.2014 19:50
Cisco EPC3925 DHCP určitě má a adresy jsou rozhodně dynamické. Připojený notebook normálně funguje,…
Radosh 05.12.2014 07:29
Radosh
- skusili ste pri updatovani ovladacov z adresara prehliadat priecinky s nazvom realtek?
S2 05.12.2014 14:11
S2
- este ma napadla jedna otazka - OS ste instalovali z originalneho media (DVD, orig. obraz ISO ci uz…
S2 05.12.2014 14:17
S2
Prohledal jsem celou složku s ovladači, žádný výsledek. Instaloval jsem to z nějakého vypáleného DVD… poslední
Radosh 05.12.2014 16:32
Radosh
při postupu podle S2 (Správce zařízení -> Síťové adaptéry -> Aktualizace ovladačů) to napíše právě t…
lední brtník 05.12.2014 14:36
Nainstaloval jsem jako první ovladače z CD, které patří k desce - tedy ovladače od Gigabyte, ne od M…
Radosh 05.12.2014 16:13
Radosh
Ktore presne ovladace tam teda mas nainstalene odkial presne? Co vsetko je v spravci zariadeni za si…
MM.. 05.12.2014 16:21
Teď tam jsou ovladače z webu Gigabyte a síťové adaptéry ve správci zařízení jsem vypsal již v prvním…
Radosh 05.12.2014 16:23
Radosh
Nemas v tom routeri nastavene filtrovanie na MAC adresy?
Filtrování je vypnuto.
Radosh 05.12.2014 16:24
Radosh
- Po spusteni CMD jako spravce, spust tento prikaz " netsh winsock reset " k obnoveni nastaveni tvé…
CoCoChanel 05.12.2014 14:40
CoCoChanel
Zkoušeno několikrát, nepomohlo...
Radosh 05.12.2014 16:17
Radosh
2. ovladac ste pouzili zo stranky Gigabyte? - ak nie odstranit a naistalovat ten
- ten cipset je trochu problematicky, lebo vyrobca cipsetu (nvidia skoncil s podporou u OS Windows Vista)
3. aku mate verziu dosky (1.0, 1.3) - verzia bude napisana na doske, skontrolovat verziu biosu a pouzit najnovsi spravny (na spravnu verziu dosky) bios, ale len regulerny a nie Beta
- ak nic nepomoze - pozriem sa este po ovladaci priamo na sietovku (sucastou toho cipsetu je realtek sietovka) a hodim sem link
Tak tedy SP doinstalován, ovladače pro jistotu odinstalovány a nainstalovány znovu, nahrán poslední BIOS (F6 na rev. 1.0) a aktualizace ovladačů neúspěšná ("Ovladač tohoto zařízení je aktuální.").
Problém stále přetrvává, IP je pořád 169.254.x.x
Ne, ale při postupu podle S2 (Správce zařízení -> Síťové adaptéry -> Aktualizace ovladačů) to napíše právě tu hlášku.
Na stránce jsem byl (resp. na anglické verzi, ale odkazy na soubor jsou stejné).
Jako první jsem začal ovladači z CD (byly tam jen pro XP a Vista, zkusil jsem Vista, jestli náhodou nebudou kompatibilní), pak jsem několikrát zkoušel ovladače ze stránek pro 64b Win 7.
A ten tvoj modem alebo router alebo co ma DHCP? Ak ne, tak si mal v povodnych windows nastavenu pevnu IP apod.
Kontroluj nastavenia routera alebo modemu alebo co to tam mas ze ci je aktivovany NAT a DHCP na LAN. Alebo kontaktuj providera ze ci to ma byt vo WIn nastavene na ziskavat IP automaticky
- este ma napadla jedna otazka - OS ste instalovali z originalneho media (DVD, orig. obraz ISO ci uz vypaleny alebo hodeny na flashku)?
pytam sa preto, lebo niektore "upravovace" instalaciek windowsov hlavne v ich starsich verziach mali prave problem s DHCP (sluzba sice isla a tvarila sa ze funguje ale v skutocnosti nesla)
- v takomto pripade existuju dve riesenia:
1. nastavit pevnu IP
2. preinstalovat OS z OK instalacky
Instaloval jsem to z nějakého vypáleného DVD, co jsem doma našel - na product key se mě to neptalo, takže asi upravená instalace. Stahuji teď z DreamSparku, tak zkusím přeinstalovat a pak dám vědět.
Jinak statická IP také nechtěla fungovat.
Nainstaloval jsem jako první ovladače z CD, které patří k desce - tedy ovladače od Gigabyte, ne od MS. Byly však jen pro XP a pro Visty, tak jsem nainstaloval ovladače pro Visty. Když nefungovaly, odinstaloval jsem je a poté nainstaloval ovladače pro Win 7 x64 stáhnuté z webu Gigabyte. Opět ne od MS.
Tedy odpovědi na Vaše otázky:
Nainstaloval jsem jako první ovladač čipsetu MB.
Nehledám ovladače u MS, není výrobcem MB a nevím o tom, že by dělal nové verze ovladačů.
