Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s tiskárnou (pouze scanem) canon i sensys mf 4150
Dobrý den
Problém:
Originální ovladače (mluvím pouze o tool boxu pro scan..) ze stránek canonu fungujou pouze první krát po instalaci, po restartování a pokusu skenovat úloha neodpovídá. poté zase musím odinstalovat, restartovat a zase nainstalovat abych mohl použít scan.
Systém: Windows 8.1 x64
(Originální ovladače co byly k tiskárně již nejsou kompatibilní proto musím stahovat..)
To co stahujes jsou originalni (aktualizovane) ovladace. Naopak je dobre mit nejnovejsi od chyb opra…
RedMaX 04.12.2014 20:36
RedMaX
Mám teda MF4430, ale možná bude problém stejný: nedodělaný ovladač pro Win8. U ovladače jsem našel t…
HonzaMa 01.10.2015 19:48
HonzaMa
zkusil jsem toto a zatím funguje. Otázkou zůstává, jak dlouho. James_C wrote: Hi al1, There is a r… poslední
kato 007 16.09.2017 10:24
kato 007
To co stahujes jsou originalni (aktualizovane) ovladace. Naopak je dobre mit nejnovejsi od chyb opravenou verzi.
Neporadim ti, protoze skleroza, taky mi to v byvale praci takhle zlobilo a pres ovladaci panely - zarizeni - skenery nebo jak to tam je, jsem si s tim ovladacem hral, prenastavoval, az se to rozbehlo, ale opravdu uz si nevzpomenu, co ze jsem to tam povolil, ze to zacalo behat. Nicmene proste to dela a rozbehat se to da, treba se tu vyskytne nekdo, kdo dokaze byt konkretnejsi.
Mám teda MF4430, ale možná bude problém stejný: nedodělaný ovladač pro Win8. U ovladače jsem našel textový soubor (readme nebo tak něcoú) a tam jsem se dočetl, že mám prostě smůlu, že pokud odpojím a připojím konektor, tak to přestane skenovat a musím restartovat počtač. Při usnutí pc je to stejné: bude skenovat jedině až ho restartuju. Navíc mne otravuje, že kdykoli na skeneru stisknu Skenuuj, tak v PC vyskočí okýnko s dotazem, kterým programem má WIn8 zpracovat událost "Color Scan" ze zařízení. Fakt opruz. A nejde nastavit výchozí, prostě se vždycky zeptá.
Honza
James_C wrote:
Hi al1,
There is a recommended patch to install if you are having issues scanning after upgrading to Windows 10 for the imageCLASS MF4150.
Let's perform the following steps to download and install the scanning patch. Note: If Microsoft had an update it may be necesarry to rerun the scanning patch again.
1. Visit Canon's website at: http://usa.canon.com/support
2. Type MF4150 in the "Enter a Model Name" box and click search.
3. On the Support page for your unit, click the 'Drivers& Downloads' link in the middle of the page.
4. Select "Operating System"
5. Under the "Drivers" tab section click on the file named "Windows 32-bit & 64-bit] Patch for Network Scan, USB Scan". After reading the details and disclaimer, click 'I Agree to terms. Download and save the file to your computer. Once the download is complete, double-click the file from its download location to begin the installation.
Regarding the MG5420, Please note, Canon's Forum is not intended for immediate help, but a place to allow for the Community to give you assistance and feedback. If this is an urgent support need, please use the link below to reach our friendly Technical Support Team:
http://Canon.us/ContactLI
