Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Úloha měření pingu Wireshark
Dobrý večer.. :)
Dostal jsem úlohu do školy a i když se opravdu snažím si to najít na internetu, tak jsem pořád ztracený.. :(
zadání:
Ve virtuální instalaci linuxu nainstalujte a s administrátorským oprávněním spusťe program Wireshark (instalace za pomoci terminálu příkazem "sudo yum install wireshark-gnome").
Na primární sítové kartě proveďte s jeho pomocí analýzu následujících síťových příkazů. Výpisy z činnosti síťových protokolů nejvyšší vrstvy (ICMP, DNS, ...) zkopírujte, případně doplňte snímky obrazovky nebo okna aplikace.
1. Příkaz ping na adresu www.liberec.cz
o s pakety výchozí délky
o s pakety o velikosti velkých 8192 bajtů
o s pakety o maximální použitelné velikosti
2. Příkaz traceroute www.liberec.cz
o zjistěte a okomentujte hlavní součásti odezvy kontaktovaného serveru
o jaké další počítače krom průchozích jsou kontaktovány a jaké odezvy vracejí
3. Příkaz nslookup www.liberec.cz - analyzujte odezvu DNS serverů (výchozí a DNS 8.8.8.8) a porovnejte výsledky
Virtuální linux jsem sice spustil ale nenašel mi síťové jednotky takže jsem to odpískal a rozhodl jsem se to udělat ve windows..
problém je že nevím jak ve Wiresharku napsat třeba ten příkaz PING... jen samá úprava filtrů a tak ale vůbec nevím jak měřit odezvu stránek a jak nastavovat velikost paketů... prosím o jakoukoliv radu a předem díky moc..
Ping pis v cmd, wireshark je len sniffer.
fleg 04.12.2014 21:04
fleg
díky moc :) tak tohle mě vůbec nenapadlo :/
biftekk 04.12.2014 21:10
biftekk
A ještě bych se rád zeptal jak tam nastavit velikost paketů ( v těch bajtech) např těch 8192
biftekk 04.12.2014 21:13
biftekk
O packetoch vas neucili nic? Velkost ramca to si vtedy chybal? A ping /? ti tiez asi nic nehovori, z…
fleg 04.12.2014 21:15
fleg
jo hned jsem chytřejší... :) samozřejmě že říká jen nejsem nejlepší kamarád s příkazovým řádkem.. A…
biftekk 04.12.2014 21:20
biftekk
Nejako nerozumiem koncepcii skolstva naco do vas tlacia taketo veci a naco vam to bude k zivotu. Tot…
fleg 04.12.2014 21:24
fleg
Jo to mi povídejte :/
biftekk 04.12.2014 21:37
biftekk
Já si naopak myslím, že je to správně. V nemocnici se klinický inženýr bez základní znalosti sítí ne…
Prim 04.12.2014 23:33
Prim
ked skoncis v nemocnici, tak klinicky inzenyr bude ten posledny koho budes volat
Qet-nereg 05.12.2014 00:02
Qet-nereg
V nemocnici skončím hned ráno, a klinického inženýra budu volat kolem desáté. Mám u něj hrnek na kaf…
Prim 05.12.2014 00:24
Prim
ping ma parameter -l tam sa zadava mnozstvo dat pri pingu. Ale asi by som to nenazyval "velkost pake…
MM.. 04.12.2014 21:42
Děkuju moc za informaci :) nějak si už poradím :)
biftekk 05.12.2014 06:54
biftekk
Pri pingu sa samozrejme da nastavit velkost packetu. Defaultne totizto pinguje system 32B packetom,…
fleg 05.12.2014 10:22
fleg
Ale ked das -l 8192 tak to asi nezvysi velkost TCP/IP packetu, ked ta je max. 1500 :) Posle to prost…
MM.. 05.12.2014 12:46
Nádhera díky moc všem za tipy a rady mám to už hotové :) hned jsem o něco chytřejší :) tak ještě jed… poslední
biftekk 05.12.2014 19:19
biftekk
Já si naopak myslím, že je to správně. V nemocnici se klinický inženýr bez základní znalosti sítí neobejde. Když se něco naučí, tak nám nebudou volat: "Neodcházejí nám obrázky do simulátoru", abych pak přijel a napsal Win+R cmd ipconfig/ renew.
