Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Iphone 4- možná závada na akumulátoru ?
Zdravím, stala se mi taková menší nehoda a to že telefon samovolně zkratoval, následně se tedy i vypnul, při napojení na nabíječku se naštěstí načetl (nechtěl ani zadání pinu), já jsem tedy okamžitě vše zazálohoval, abych o data nepřišel.
Následně jsem telefon nabil do plné baterky 100%, poté odpojil a šel spát, na mobilu bylo WIFI vypnuté a byl zamčený. Ráno byl mobil vypnutý, po napojení na nabíječku ukazoval naprostou prázdnou baterii, při pokusu zadat pin se nejspíš sekl, hláška čekejte byla na mobilu následujících 7 hodin, další zajímavost, která se povedla při náhodném zapnutí, tak při nepřetržité práci např. YT, hudba apod. baterka nedochází, prostě má pořád 100%.. Zajímalo by mne co se s tím mohlo přibližné stát, ještě jednou zkusím jestli se přes noc (v nečinnosti) vybije. Díky za rady.
problém môže byť s vadnou sériou nábíjačiek,ktorá bola dodaná k niektorým modelom iphone4/5,pozri us…
audax 05.12.2014 16:53
audax
Tento problém se projevuje pouze od chvíle toho zkratu, předtím v naprostém pořádku, mám i druhou na…
Alab 05.12.2014 16:57
Alab
tak potom zostáva servis,pri skrate sa mohlo niečo vnútri poškodiť a to len tak jednoducho metodou p…
audax 05.12.2014 16:59
audax
V mé případě se ta oprava asi nevyplatí, protože spolu s tím bych musel nechat opravit i horní tlačí…
Alab 05.12.2014 17:05
Alab
tak pokial samotný telefon vyzerá ako vyzerá,tam problém s baterkou bude asi ten najmenší problém,to…
audax 05.12.2014 17:12
audax
telefon samovolně zkratoval mohl bys nějak podrobněji popsat, co si pod tímhle mám představit?…
jirka44 05.12.2014 17:17
jirka44
Zadní kryt je téměř celý rozbitý, v pravém horním rohu chybí část skla a právě zde se to stalo, padl…
Alab 05.12.2014 17:44
Alab
Takže telefon otestován, samovolně se vypne, při zapojení na nabíječku signalizuje zcela vybitou bat… poslední
Alab 06.12.2014 10:15
Alab
V mé případě se ta oprava asi nevyplatí, protože spolu s tím bych musel nechat opravit i horní tlačítko, v nejlepším případě i spodní středové, sice jakž takž funguje ale špatně, poté zadní kryt který už krytem není, to se mi vyplatí koupit nějaký jiný nový mobil..
