Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Složení PC- nenačte monitor
Čus,dneska jsem si složil PC. Vše v pohodě. SSD i HDD připojený k napájení v pohodě i SATOU. CPU v pohodě fan na chladiči se točí. Fany na grafice se točí. Oba case fany se točí. Mechanika připojená v pohodě jen ještě musím dokoupit SATA kabel. Ale když PC zapnu,mechanika zabzučí svítí zeleně. Na ZD svítí zelená diodka. Vše jak má,žádný divný zvuky nic. Ale prostě PC mi nenajde monitor. Zkoušel jsem druhej monitor,zkoušel jsem měnit kabel. Zkoušel jsem oba sloty na grafice. Je možný že jsem něco udělal špatně,nejsem žádnej profík. Příkládám fotky jestli někdo nevidí problém. pzn: ještě není dodělaná kabeláž,nabindrovaná atd. tak mě neukamenujte že je to bída a hnus.
1
2
3
4
1) Obrazek 1: Vypada ze nemas zapojené vsechno do te grafické karty...(chyby 6PIN, nebo spatne vidim…
CoCoChanel 05.12.2014 17:21
CoCoChanel
5 Má 2x 6 pin ale od zdroje mam bud to 6 pin nebo 6pin +2pin. Grafiku s dvěma 6ti pinama mam prvně…
bubinek 05.12.2014 17:25
bubinek
- Musis zapojit vse do té grafické karty, jinak je pak jasné, kdyz zapojkis jen polovinu, tak ti to…
CoCoChanel 05.12.2014 17:27
CoCoChanel
Mám 1x6pin + 1x6pin a na něm ještě 2 pin. Takže nevadí když bude plonkovej ten 2pin?
bubinek 05.12.2014 17:31
bubinek
Proto je to 6+2 dělené aby to šlo zapojit jen do 6pin konektoru.
M-Pol 05.12.2014 17:33
M-Pol
Takže nevadí když bude plonkovej ten 2pin? - Nevim co tim myslis. - V kazdém pripade zapoj "2 X 6P… poslední
CoCoChanel 05.12.2014 17:33
CoCoChanel
Ale zase kdyby byla špatně připojená grafika netočí se fany ne?
bubinek 05.12.2014 17:26
bubinek
v USB910 je zapojené čo ?
sakraforte 05.12.2014 17:26
sakraforte
Mam case Zalman Z1,takže přední USB
bubinek 05.12.2014 17:30
bubinek
- Musis zapojit vse do té grafické karty, jinak je pak jasné, kdyz zapojkis jen polovinu, tak ti to nepojede.
- Jestli jiz nemas 6PIN, da se zakoupit Adaptér SATA > PIN
*To ze se toci fany, nic neznamena*
SATA adapter vypada takle:
[img=http://www.onyougo.com/delock-power-sata-15-pin---6-pin-pci-e_iphw11278918.jpg]http://www.onyougo.com/delock-power-sata-15-pin--- 6-pin-pci-e_iphw11278918.jpg[/img]
- V kazdém pripade zapoj "2 X 6PIN" do grafické karty, ze ti zbydou 2 nevadi, i tak, ono je to tvarové udelané tak, aby jsi tam dal, nebo aby tam pasovalo jen to, co tam ma byt.
