Mainboard ( Pečení )
Zdravím, už v předešlém čase kolega z práce pekl základní desku, poté několik měsíců fungovala. Před 2 dny se mi stal stejný problém jako minule, tak jsem se rozhodl že ji zkusím upéct znovu. Chtěl jsem se zeptat na jak dlouho, na kolik stupňů a co všechno musím udělat. Co vše z ní sundat a popřípadě co zakrýt alobalem. Pokuds tím již někdo má zkušenosti, budu rád za každou odpověď. Děkuji
Hlavně si pořádně vymaž plech. Ať se to nepřichytí.
Inteligentní rada inteligentního jedince. Příště bych raději nekomentoval, než napsat podobnou píčovinu
Nadsázka. Znáš?
Nadsazka mozna pro tebe, ale az sem prijde nekdo ze zive, tak to fakt vymaze. To by byl drsnej vtip.
Asi někdo takový, kdo si povolí šroubky na disku, aby se tam víc vešlo
Nemusí to vymazávat,totiž dobře poslouží i pečící papír.
Já jsem takto oživoval desku z NTB skoro rok, pak už ani pečení nepomahalo. No prostě z ní sundáš všechno co jde tj. procesor, RAMky, baterku, jumpery - pak si pamatovat jak tam byly, atd. Pak s tím do trouby na cca 220°C asi 15min. Pak nechat vychladnout a zkusit. Šance úspěšnosti je tak 60%.
Ok dík
Dnes jsem pekl Acer Aspire 5520G. Po zapnutí NTP jen pípal a neustále se snažil o boot. Displej byl mrtvý. Chvilku google a našel na youtube plno návodů jak opravit vadný chip desky. Nejprve jsem myslel, že se jedná o recese ale nějaký Rus pak pekl pomocí horkovzdušné pistole /jen sundal zadní kryt a chladící roury/. Celá oprava problému byla jen k nahřátí Chipu na teplotu z pistole, video bylo bez audia a popisu. Někde jsem pak vyčetl pečení v troubě cca kolem 200. Má pistole umí jen dva režimy první cca 150 a druhý 530 stupňů. Celé nahřátí jen čipu na první stupeň. Teplotu jsem testoval dotykem prstu na okolí čipu, jak to dělal ten Rus. Fenoval jsem cca 1-2 minuty ze vzdálenosti cca 5-15 cm. Nahoru a dolu. Pak pustil druhý stupeň fakt na pár vteřin cca 10-15. Nechal vystydnout, připojil a ntb provedl boot a běží.
