Zase jsem si vzpomenul na scénu z Červeného trpaslíka z dílů D.N.A.
Nouzový režim...
Děkuji :)
připoj se na svůj pc přes vnc, nastav režim 60hz.
vnc ninstaluješ s jiným monitorem nebo přes vzdálenou plochu nebo v nouzovém režimu.
teoreticky by i ten nouzový režim mohl spravit zapamatovaný režim pro monitor.
Stačilo skočit do nouzaku a tam vymazat novy režim (80 Hz). Díky.
Byvam v beznom panelaku a cakam, ked nejaky exot zacne pretaktovavat vytah.
Ma niekto odkaz na kupu silneho (neprektavovaneho) zachraneho lana?
Schody v běžném paneláku nejsou?
Ty se také nějaký idiot může pokusit přetaktovat.
husty, muzes se pochlubit co jsi si od toho sliboval?
pokud to jeste nekdy hodlas zkouset, tak bud nouzovy rezim nebo pripojeni k jinemu PC by melo vzdy zabrat, ale ten monitor se da i znicit, pokud mu tam budes poustet nejake silene frekvence se kteryma si nevi rady.
Alebo vedel by niekdo aky program na pretaktovanie mojej frajerky ?! V s*xe uz neni tak čula ako ked bola nova :(
Otáčecí křeslo se taktuje pomocí oleje. Osobně jsem nataktoval až na cca 240 rpm. Záleží taky na výkonu a hmotnosti pasažéra a na modelu křesla.
Frajerka se obvykle netaktuje, ale nová je obvykle jako dárek k lepším vozům, případně se inzeruje před vhodnou střední školou. Tazatel by třeba poradil i s tou aktuální frajerkou, abys pak ale nemusel v nouzovém režimu zase podtaktovávat.
- Jses si jisty?
- Pritom mi pripadne ze nektre jsou v modu OverClocking
Ty už ale většinou chodí v OC verzi z výroby.
Případně pokud jsi nějakou nataktoval, neměla v "označení" písmeno "K"?
- Spis kladu duraz na "SOCKET"
Tak je ji třeba vyměnit, nebo najít náhradu. Taktování nepomůže
Ctrl + alt + <- nebo ->
Frajerku přetaktuješ třeba kokainem.
