Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WIFI router - pípání
chtěl bych se zeptat zda nějak nelze vyřešit pípání wifi routeru. Při spánku mě někdy budí - mám postel u stolu kde je wifi router.
Router pípá a vydává nějaký docela hnusný zvuk který nevim jak zastavit - zda to vůbec jde...
Dělá vám to taky?....
když jsem od něj tak 20-30 cm tak to slyším krásně.... a v noci přibližně na metr.
dělají to všechny routery? nebo bych si měl koupit radši novej...
Jinak router mám asi 2 roky a je to EVOLVE 153ND.
Díky za odpovědi
Router pípá ::)? Tak to jsem ještě neviděl (neslyšel). Nejsou to spíš zvuky ze zdroje (uvnitř se nac…
mif 07.12.2014 10:09
ho na noc vypni.. si udělej centrální vypínání...
paul 07.12.2014 10:19
paul
Ty spíš s hlavou cca do 1-1,5 m od antémky kde svíti trvale WiFi ??? Proč ??? Ty tem kecúm o nejasn…
Joseph 07.12.2014 10:39
Joseph
lol, dalsi demagog....keby si vedel co vsetko ti kazdy den ziari do hlavy a s akym vykonom, tak by s…
shiro 07.12.2014 11:23
shiro
neboj i na Tebe dojde, múže dojít, jak Tvá manželka treba porodí díte pak druhé, oba budou alergici…
Joseph 07.12.2014 11:39
Joseph
moze dojst na hocikoho z nas a dokaz mi, ze to sposobila wifi a E-cka v potravinach. Dneska sa vyhla…
shiro 07.12.2014 12:33
shiro
no a co mám s tím asi dělat každy večer se drápat pod stůl a vytahovat kabel od wifi?... to jsou mi…
stepan27 07.12.2014 11:18
stepan27
existuje prodlužovačka s vypínačem, router se ná přemístit na druhou stranu stolu/zboku za stůl, kde…
lední brtník 07.12.2014 11:31
Tak za 1. Router ti nema co pipat ! To som este nikdy nepocul aby Router pipal alebo vydaval zvuk. 2…
human0id 07.12.2014 11:53
human0id
Tohle mi taky dělal router dlink, pomohla až výměna routeru. Myslím že se s tím nedá nic dělat, jedi…
SammySamuel 07.12.2014 11:57
SammySamuel
je to EVOLVE 153ND Vlastne neni co radit, odpovedel jsi si posledni vetou sam. Neni normalni si kup…
RedMaX 07.12.2014 11:58
RedMaX
tak nakonec to pípal adapter napajeni wifi routeru primo neco uvnitř tam pipalo ... kdyz jsem kabel… poslední
stepan27 07.12.2014 12:39
stepan27
Ty tem kecúm o nejasném vlyvu elektromagnetického vyzarováni na lidí asi moc neveríš. Prej včely od toho hynou masove, po miliardách.
.... :puff:
lol, dalsi demagog....keby si vedel co vsetko ti kazdy den ziari do hlavy a s akym vykonom, tak by si sa posr....ehm, ved vies co.
Viest akekolvek taketo debaty v dnesnom svete, kde na teba zasahuju minimalne 3 wifiny len od susedov, je nezmysel.
Router nema co pipat vkuse, bud je problem s napajanim, kde pistia cievky, alebo s routerom samotnym. Niektore routre pipaju pri zapnuti (napr. mikrotik), ale aj to sa da vypnut.
neboj i na Tebe dojde, múže dojít, jak Tvá manželka treba porodí díte pak druhé, oba budou alergici a jedno se ukáže být dyslektik
začneš premýšlet proč
to pak pochopíš že život nejsou jenom hry
začneš premýšlet v jiných souvislostech a snad prestaneš žrát všechno co marketing cpe lidem do hlavy
no treba né, budeš mít štestí
.... :puff:
moze dojst na hocikoho z nas a dokaz mi, ze to sposobila wifi a E-cka v potravinach. Dneska sa vyhlasuju vysedky vyskumov podla toho, kto viac zaplati, nemas istotu v nicom. Takze? Na zaklade coho usudzujes, ze je daco skodlive a daco nie? Kedysi sa vravelo ake je maslo a vajcia zdrave a dnes? Aby si ich nahodou nezjedol vela, lebo umres :-)
Tak za
2. NEODPORUCA sa spat v blizkosti WIFI Routru ! Ak budes mat bolesti hlavy tak sa nediv z coho !
3. Ak ti ale aj presto pipani funguje vporiadku tak nic neries a prezi to pipanie alebo ho vypinaj na noc.
Myslím že se s tím nedá nic dělat, jedině že bys ho rozkuchal a zalél cívečky a všechno co má vinutí nějakou impregnační hmotou.
je to EVOLVE 153ND
Vlastne neni co radit, odpovedel jsi si posledni vetou sam. Neni normalni si kupovat jakekoli zbozi od firmy proslavene vyrobou shitu a cekat, ze to bude fungovat vic jak dva roky uz je cile blaznostvi.
Router vyhod a kup nejaky normalni.
Metr od wifi routeru bych trvale nespal, sice je to bezpecna vzdalenost, ale trvale pobyvat v takove blizkosti mi prijde zbytecne riskantni, co vis na co se jeste prijde. Si aspon obrat postel, at mas wifi router u nohou.
