http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory ?product=1128316&lc=en&cc=cz&dlc=cs&submit.y=4&subm it.x=6&lang=cs&cc=cz&y=8&x=9
Mam stahnout DRIVER?Když jsem ho stáhl a spustil tak se mi po několika minutách napsala chyba
Jaká chyba?
ukáže se mi červený křížek mezi kabelama při instalování snad to chápete
Jojo, zapojil jsi tiskárnu už předtím, než jsi nainstaloval ovladač. Potom jsi zjistil, že to "nějak nefachá", tak jsi začal hledat CD s ovladačem a když jsi nenašel, tak jsi položil dotaz do poradny.
Někde jsem se zmýlil?
Inu, teď tu mašinu musíš odebrat ze Správce zařízení, odpojit od PC, nainstalovat ovladač a pak znovu připojit.
Správně.Šel jsem na správce zařízení a tam tiskárna nebyla tak to mam tedy zkusit nainstalovat znovu?
Nebyla - máš ji připojenou?
Pokud ano a přesto tam není vidět, zaškrtni nahoře na liště volbu "Zobrazit skrytá zařízení".
jo dobrý teď se mi tam ukázala a u ní žlutý vykřičník tak ji tedy odstranim
už jsem ten ovladač odstranil a teď ji mam zkusit nainstalovat tedy?
Odstraň, pak odpoj, nainstaluj ovladač a připoj.
dobře jdu to zkusit za chvíli se ozvu jak to dopadlo
tak jsem spustil ovladač potom když mě to vyzvalo tak jsem zapojil USB začalo se to instalovat,ale potom se mi ukazala zpráva ,,pokud jste dostali instalační CD vložte ho nyní"pod tim bylo nainstalovat automaticky(doporučeno) a ručně(pro zkušené uživatele)tak jsem zkusil oboje a napsalo mi to instalaci nejde dokončit.Vážně už nevim co s tim.Ale děkuji za rady
c00656629.pdf
Vyžaduje po tobě soubor, který je pro instalaci nezbytný. Dej Procházet a naveď jej do adresáře, kde se ten soubor nachází.
Pokud nevíš který to je, tak dej Start -> Hledat -> Soubory či složky a najdi jej.
Vypal stáhnutý ovladač na cd a skus celý postup opakovat.
ted jsem ho vypálil a to CD tam vložim až to po mě bude vyžadovat?
Četl jsi vůbec ten návod?
už to zkoušim instalovat z toho CD jak to tam je
zase nic a dělal jsem to přesně podle návodu a neni možný že by ta tiskárna mohla být třeba špatná?
Možné je všechno. Máš na 100% tebou uvedenou tiskárnu? Proč k ní není orig. ovladač? Co ti to vyhodí za hlášku při chybě?
Napíše mi to že software nelze nainstalovat a pořád ten červený křížek.Nevíš jestli se někde dá sehnat originální CD?Jestli se někde nedá koupit na internetu?Nebo zajít někam do servisu a zkusit jestli vůbec funguje
Nejspíš by jsi měl instalaci svěřit někomu skušenějšímu. Ten červený křížek tě upozorňuje že nesmíš mít tiskárnu propojenou s počítačem. Je to normální postup.
asi to bude lepší díky
Hlavně odpoj kabel USB a připoj ho až tě to vyzve při instalaci.
prosim poradte mi nekdo co mam delat kdyz pri instalaci vyskoci okno chyba plung play atd odeslat zpravu mikrosoftu a instalace skonci diky iva
a jeste to ukaze okno s cd ze je spatny exe mam teda poskrabane cd? kde stahnu jine driver uz jsem stahla.dik
Přečti si návod na instalaci.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/manualCategory?m an_lang=cs&lc=en&cc=cz&dlc=en&product=1128316&lang= en
