Disk se přestal točit, KO?
Zdravím,
Mám celkem vážný problém, pracoval jsem dneska na PC, a z ničeho nic se všechny aplikace sekly a všechno zmizelo, byla vidět jen tapeta plochy. CTRL+Alt+Delete nefungoval tak jsem PC vypl. Po zapnutí už Bios disk nedetekuje. A zjistil jsem proč. Disk se totiž ani nezapne, netočí se. Zálohy sice mám (díky bohu !), ale měsíc staré a dostat data z disku by bylo super :(( Disk je WD5000AAKX a mám ho ještě v záruce na CZC, ale obávám se, že součástí záruky není obnova dat.
Máte někdo nějaké rady co bych měl dělat?
Vážím si všech rad. Děkuji
Zkusil jsi jiný napájecí konektor (jinou větev ze zdroje), případně jiný zdroj?
překontrolovat zapojení disku či zkusit jiný napájecí konektor.
mám v disku dva disky, tenhle WD5000AAKX (se systemem a datama) a potom nějaký Seagate na data. Zkusil jsem tedy prohodit SATA data a napájecí kabel z Seagatu na ten WD, ale žádná změna. Stejně se netočí.
P.S. Seagate disk funguje v pořádku
No tak to je v řiti. Doporučuji reklamaci, data budou v čudu.
Na disku zřejmě odešla jenom pojistka, stačilo by ji vyměnit (nebo celou elektroniku). Ale vzhledem k tomu, že je disk v záruce, tak se v tom nemůžeš rýpat a reklamuj.
A ako si zistil ze sa netoci ? = ak si zapol PC a dal si ruku na ten disk tak by si mal citit aj TEPLO aj take to jemne cuknutie a vybrovanie ako keby...
REKLAMACIA sa samozrejme ze nevztahuje na obnovu tvojich dat.
Skus na inu vetvu zo ZDROJA napojit ten disk a tak skus zapnut, ak nepojde tak REKLAMACIA.
A ano
Prostě se točí poznám to, otázka je ale jak postupovat. Chci data z disku dostat, ale reklamací o ně přijdu. Navíc ta obnova stojí dost peněz. Zkusím to ještě zapojit na jinou větev, ale to spíš nepomůže... Četl jsem někde o výměně PCB (ta zelena elektronika na disku), že u nových disků nestačí to vyndat z funkčního disku, protože každý má prý nějaký "unikátní" mikrokod. Myslíte, že by pomohlo zapojit disk do USB rámečku ? spíš ne, co?
Jinak zdroj mám Seasonic, takže pochybuji, že to zavinil on
*NEtočí, pardon
