Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové RAMky (ArcheAge)
Dobrý večer, chtěl bych si dokoupit další 4 GB ramek jelikož mi připadá že moje 4 GB už nějak nestačí. Hlavně u hry ArcheAge která z nějakého důvodu v procesech využívá 1gb ale využití fyzické paměti je na 93% a hru ani pomalu nemůžu ani dát do lišty a jít na internet. Jelikož jsem laik tak nevím jestli je to RAMkama takže nějaka rada by se hodila pokud s tímhle má někdo zkušenost a případně tuhle MMORPG hru hraje. Nejde pouze jen o hru ale i při více otevřených programů nebo jen Wordu už to chvilku načítá než je normální.
Mám: W7, Základní desku: Gigabyte GA-P55A-UD3 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) a RAMky 2x 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) a HDD SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II).
Co se týče ceny nějakého komponentu který by pomohl vyřešit můj problém (ať už ty RAMky nebo něco jiného) tak cenově ani nejdražší a ani nejlevnější, hlavně kvalitní.
Děkuji
Windows 7 mas 32-bit, alebo 64-bit? Kedze mas teraz 4GB RAM a chces dokupit RAM-ky, tak musis mat 64…
Jufo 07.12.2014 23:50
Jufo
64-bit mám.
e7u8 08.12.2014 07:55
e7u8
Byl bych rád kdyby měl někdo čas a poradil by mi abych to mohl už dnes objednat :)
e7u8 08.12.2014 10:11
e7u8
Rozšíření na 6 GB by mělo stačit: http://www.czc.cz/kingmax-2gb-2x1gb-ddr3-1333/6934 1/produkt Pokud…
Wikan 08.12.2014 10:19
No právě to mě také zaráží že to tohle dělá ale sám to nedokážu zjistit kde jinde by mohl být problé…
e7u8 08.12.2014 10:26
e7u8
Jaké procesy zabírají nejvíce paměti?
Wikan 08.12.2014 10:30
Kromě těch potřebných co zabírají minimum tak samotná hra zabíra 1,2 gb v procesech a využítí fyzick…
e7u8 08.12.2014 10:41
e7u8
Máš zobrazené procesy všech uživatelů? Můžeš sem dát snímek správce úloh seřazený podle využití pamě…
Wikan 08.12.2014 10:52
Bohužel nejsem doma, všechny uživatele zobrazené mám a je to tak jak píšu.
e7u8 08.12.2014 10:55
e7u8
Takže? Doufám že to není neřešitelný problém......jestli toto není normální tak mi napište co potřeb…
e7u8 08.12.2014 13:28
e7u8
Co jsem potřeboval vědět, jsem napsal. Ale nemůžeš to dodat.
Wikan 08.12.2014 14:06
Zde je tedy screen zaplých procesů IqJlH2i Zapomenul jsem ještě dodat že po zapnutí hry se větráček…
e7u8 08.12.2014 16:22
e7u8
Wikan 08.12.2014 17:03
Ano, mimo jiné jsem jediný uživatel tohoto pc
e7u8 08.12.2014 17:08
e7u8
Podle toho screenu je ale evidentně zobrazené nemáš.
Wikan 08.12.2014 17:09
Omlouvám se yqVKnyG Do hry se momentálně nejde dostat.
e7u8 08.12.2014 17:14
e7u8
Jestě záložka Výkon by mohla být zajímavá.
Wikan 08.12.2014 17:17
FHSHph1 Momentálně jdu od pc, za 30 minut budu zpátky.
e7u8 08.12.2014 17:25
e7u8
Tak co se s tím dá dělat?
e7u8 08.12.2014 19:15
e7u8
To dokoupení paměti by asi pomohlo.
Wikan 08.12.2014 19:18
No, jsem ochoten do vyřešení tohoto problému dát max. 2000,-, takže jestli jsou nějaké lepší co by t…
e7u8 08.12.2014 19:29
e7u8
Externí disk tomu nijak nepomůže.
Wikan 08.12.2014 19:31
Dobře, a nějaké ty lepší ramky popřípadě více podle toho kolik slotů tam je?
e7u8 08.12.2014 19:34
e7u8
Odkaz na paměti jsou dával hned na začátku.
Wikan 08.12.2014 19:36
Předpokládám že dražší/lepší asi nejsou tím pádem. A když bych teda chtěl upgrade na 8gb tak které p…
e7u8 08.12.2014 19:39
e7u8
http://www.czc.cz/kingmax-4gb-2x2gb-ddr3-1333/6934 2/produkt
Wikan 08.12.2014 19:41
Díky, objednám je tady...http://www.alfa.cz/product.php?eid=1051K0082000000 2LCV Doufám že to jsou…
e7u8 08.12.2014 19:53
e7u8
Nejsou. Ale fungovat by měly taky.
Wikan 08.12.2014 20:04
Po vložení jenom 1 nebo obou ramek do zbývajících slotů to začne pískat, ikdyž tam přidám pouze jedn…
e7u8 09.12.2014 16:15
e7u8
Určitě? Standardní napětí DDR3 modulů je 1,5 V, mít 1,7-1,9 je hodně nestandardní.
Wikan 09.12.2014 16:17
Ano, je to tak ja píšu. KIT OF 2 1.7 - 1.9V. Co s tím?
e7u8 09.12.2014 16:18
e7u8
Dnes už sotva seženeš nové paměti s tímhle napětím a mít paměti s různým napětím nemůžeš. Takže leda…
Wikan 09.12.2014 16:22
Aha, dobře. Pak nějaká instalace nebo tak něco probíhá sama pokud teda nahradím ty staré za další 2x…
e7u8 09.12.2014 16:30
e7u8
V první řadě bych tam nechal jenom ty nové a vyzkoušel jestli fungují. Pokud budou v pořádku, tak př…
Wikan 09.12.2014 16:35
Ty nové jedou v pohodě a možná i lépe než ty předchozí, ovšem 1 z těch 4 slotů je špatný a RAMka v n…
e7u8 09.12.2014 17:31
e7u8
Není v tom slotu prostě jenom trochu prachu? Možná by stačilo ho vyfouknout. Dát tam 4GB modul nejsp…
Wikan 09.12.2014 17:34
Můžu to zkusit ještě jednou ikdyž jsem tam pořádek dělal když jsem to rozebíral. Ale jak říkám, je t… poslední
e7u8 09.12.2014 17:38
e7u8
Dočetl jsem se ještě něco o barvách těch slotů že jsou rozdílné. Teď ty nové mám zapojené 1 v modrém…
e7u8 09.12.2014 17:34
e7u8
Kromě těch potřebných co zabírají minimum tak samotná hra zabíra 1,2 gb v procesech a využítí fyzické paměti je na 93% asi. Prohlížeč a všechno ostatní mám vyplé jelikož to ani nemá smysl zapínat jinak bych na to čekal hodinu.
No, jsem ochoten do vyřešení tohoto problému dát max. 2000,-, takže jestli jsou nějaké lepší co by tam pasovaly byl bych rád. Co třeba nějaký externí disk, ten by nepomohl? Kromě toho jako úložiště se dají použít i efektivněji, nebo se pletu?
Po vložení jenom 1 nebo obou ramek do zbývajících slotů to začne pískat, ikdyž tam přidám pouze jednu. Když tam nechám jednu starou a přidám tu novou tak ve vlastnostech systému to píše 4 GB ale v závorce k tomu že použitelné pouze 2 GB. Co s tím? Mimo jiné na nových ramkách je 1.5V a na těch starých je napsáno 1.7V - 1.9V.
Aha, dobře. Pak nějaká instalace nebo tak něco probíhá sama pokud teda nahradím ty staré za další 2x 2gb které k tomu přikoupím? Jelikož si PC vybral ty staré když tam byly obě zapojené tak doufám že se nenajde další chyba kvůli které by to pípalo.
Ty nové jedou v pohodě a možná i lépe než ty předchozí, ovšem 1 z těch 4 slotů je špatný a RAMka v něm způsobuje pískání a mimo jiné je tak blbě umístěn pod nějakým chladičem s větrákem nad základní deskou. Takže zbývá 3. slot, mohu do něj dát 4gb ramku? Nechci kupovat zase další 2x4gb ramky, jinak bych se spokojil s dalšími 2gb což by dohromady bylo 6gb ramek.
Můžu to zkusit ještě jednou ikdyž jsem tam pořádek dělal když jsem to rozebíral. Ale jak říkám, je to umístěné tak že musím použít trochu násilí abych ji tam vůbec umístil a pak ještě upevnil. Nerad bych ji ohnul/zlomil nebo urval ten chladič. Jinak jak to mám mít zapojené abych využil ten dual channel? To moc nechápu.
Dočetl jsem se ještě něco o barvách těch slotů že jsou rozdílné. Teď ty nové mám zapojené 1 v modrém slotu a druhou v bílém. Předtím ty staré ramky byly obě v bílém slotu a ten který je vadný je modrý. Nevím jestli teda je vadný nebo třeba tam ta ramka nepatří?
