Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po přeraktování se PC restartuje a vrátí se starý takt
zdravím, mám problém můj procesor'Intel Pentinum E2180 2.0ghz) běžel přetaktován normálně půl roku na 2,5ghz ale před týdnem sem pc spustil a takt se resetoval a nešel nastavit zpět když ho nastavím a uložím PC se restartuje je vidět že se přetaktoval a potom se restartuje znovu a má 2.0ghz nevím co stím dělat a hrát se stím nedá z 60fps mám s býdou 20.. Díky za všechny rady :)
Po poklesu frekvence o 20 % se FPS určitě nepropadne o 70 %. Spíš prověř chlazení a jestli nemáš v s…
Wikan 07.12.2014 22:27
Stupně celého PC jsou ještě nížší protože je zima chlazením to podle mě nebude před měsícem jsem kup…
FakerFake69 07.12.2014 22:32
FakerFake69
A ty teploty jsou teda jaké?
Wikan 07.12.2014 22:33
V létě asi o 7stupnů navíc
FakerFake69 07.12.2014 22:35
FakerFake69
Teploty se zásadně měří při zátěži, v klidu je to nezajímavé.
Wikan 07.12.2014 22:40
No, tady je ten problém že teploty jsou pořád stejné jak při zapnutí PC tak i po 12hodinové pařbě..
FakerFake69 07.12.2014 22:49
FakerFake69
Tak tomu fakt nevěřím. A nejsou důležité teploty po pařbě, ale během pařby. poslední
Wikan 07.12.2014 22:50
A co chceš slyšet? Přetočils CPU, možná se mu to za ten čas přestalo líbit (stává se to). Možná máš…
mif 07.12.2014 22:27
Chladič to nebude ten jsem kupoval nový, asi to bude základkou nebo zdrojem, děkuju za odpověd :)
FakerFake69 07.12.2014 22:34
FakerFake69
A co chceš slyšet? Přetočils CPU, možná se mu to za ten čas přestalo líbit (stává se to). Možná máš jen zasraný chladič. Možná ti odchází zdroj či deska. Na dálku se tvůj problém diagnostikovat nedá.
