Po vyčištění zpomalený
Zdravím všechny! Mám notebook značky Asus. Když ho vyčistil ccleaner tak mi běží hůř než předtím hlavně se to projevuje při hrách. Ještě včera mi jelo vše v pohodě (counter-strike source, mafia 2, fear 2). Dnes ráno jsem si ho nechal projet ccleanerem jako vždy - 1 měsíčně.A od té doby když spustím nějakou hru tak zpočátku jede celkem bez problému a pak se začne nehratelně sekat. Při mafii 2 (asi nejnročnější) se mi dokonce nt vypnul. Nt má 3 roky osobně ho mám 1 rok a když jsem ho koupil dal jsem si měnit hardisk (původní byl na pokraji smrti) a nechal jsem ho přeinstalovat. Jo a dal jsem hloubkový test pro jistotu antivirem (nic nenašel) ale mám avasta free. Takže bych tomu možná až tolik nedůvěřoval.
Něco sis tam tím čističem rozdrbal, tady vidíš, že jsou čističe k ničemu. Zkus bod obnovy, popř. rovnou reinstal Windows a žádný čističe už nepoužívej.
Že se tak hloupě ptám.. Kde najdu bod obnovy ?? O něčem takovým slyším poprvé.
bod obnovy by mel pomoct.
http://technet.idnes.cz/tipy-pro-windows-7-ukazou- jak-pracovat-s-nastrojem-pro-ochranu-systemu-13f-/ software.aspx?c=A110514_113258_software_dvr
Už to mám. Jdu na to dík za rady doufám že to pomůže
melo by, posleze odinstaluj ccleaner a pri te prilezitosti muzes odinstalovat i avast, zvlast na notebooku, na kterem jeste hrajes, potrebujes kazde procento vykonu pocitace a jako antivir bohate staci Microsoft Security Essentials (Win7) nebo Windows Defender (Win8).
Kdy už lidi přestanete používat tyto ničící nástroje!
Z toho ako to popisujes, budes mat problem s prehrievanim a NIE s tym, ze si spustil CCleaner a vymazal temp zlozky, tie blbosti co ti tu odpisaly nemaju ani hlavu ani patu - dovod, sam si pisal ze sa ti to zhorsovalo postupne a nie, ze si raz spustil cleaner a potom to neslo.
Takze jednoduche riesenie - vyfukaj si vsetky otvory na notebooku stlacenym plynom pripadne kompresorom (tlak cca 4 atm. je OK), tym odstranis prehrievanie, CPU a VGA prestanu throtlovat (priehrievat sa, tym padom znizovat svoje takty, cize aj vykon, a urcite sa nezapne tepelna ochrana jedneho z cipov a notebook sa ti preventivne nevipne)
Logicka hadanka na zaver - ako moze zmazanie akehokolvek suboru ci zaznamu v registry sposobit spomalenie behu akejkolvek aplikacie????
Ak si zmazete subor alebo zaznam v registry, ktory nejaka aplikacia potrebuje, tak bud sa dana aplikacia vobec nespusti, alebo jednoducho spadne!!!
