Jakou grafiku k AMD FX 6300?
Dobrý den,večer ráno či podvečer:)
Potřeboval bych poradit jakou vybrat GPU.
Moje sestava.
CPU: AMD FX 6300
RAM: DDR3 8GB
GPU: momentálně Ndvidia GT 630 4 GB (Kancelářská)
Zakladní deska:ASrock N68C-GS FX
Mám vyhlídnutou AMD R9 270x ale půjde mi tam? popřípadě jakou grafiku cena/výkon aby mi tam pasovala
Děkuji předem
Změna tupého předmětu, původně: Grafika (host)
Všechny PCI-E grafiky (posledních cca 8 let) pasují do všech desek s PCI-E x16. Na verzi nezáleží.
Potřebuješ si ohlídat hlavně dvě věci:
- zdroj (napiš, co přesně máš)
- velikost bedny (grafika se tam musí vejít na délku)
270X není špatná volba. Osobně bych volil http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-dual-x-2gb-gddr 5-oc-with-boost/138390/produkt
Případně
http://www.czc.cz/msi-r9-270x-gaming-2g/139385/pro dukt
http://www.czc.cz/msi-r9-270x-hawk-2gb/139554/prod ukt
http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-dual-x-4gb-gddr 5-oc-with-boost-lite/138472b1/produkt
Sapphire jsou dost poruchové. Spíš bych volil tu verzi od MSI Ale to je tvoje volba. Výkonově jsou na tom všechny takřka stejně
Ježiši kriste ty si nedáš pokoj... Už jsi to s tou poruchovostí jednou psal. To, že odešla tobě neznamená, že to je pravidlo.
Ta čísla na CZC nejsou úplně přesná a směrodatná, ale Sapphire má poruchovost 4%, MSI 25%. To je každej čtvrtej kus na reklamaci. To už nemůže bejt snad ani náhoda...
A ani výkonostně na tom nebudou stejně. Se podívej na ty takty. (MSI bude lepší)
Velikost bedny 30cm měřeno zevnitř max.
Zdroj má 400W
Přesněji jde o jaký zdroj?
tak přesně to nevím, nějaky SW na zjištění? už sem i nechce znova otevírat case
Budeš muset.
Všechny ty čtyři karty se tam vejdou. Obávám se ale, že ten zdroj stačit nebude. 400W je docela málo a nepředpokládám, že to bude nějaká převalná kvalita.
Doporučuji otevřít bednu a napsat sem typ ze štítku (jinak to nezjistíš, možná snad jedině z faktury). Osobně tipuji, že bude nutný zdroj lepší. Případně karta s nižší spotřebou.
Tak jsem nakonec koupil respektive dostal Asus Nvidia GT 740, ale např. ETS2 se mi laguje víc než předtím.. To bude asi tím zdrojem ,že? Grafika potřebuje 400w a můj je 400w. takže to chce asi více? Jaký zdroj mi doporučite?
Žádná jedno čipová současná g.karta nemá TDP 400 (W) a ta co ti někdo nadělil tak samotná má 64 TDP.
Navíc to není herní karta a i kdyby si měl ten zdroj jo mizerný, tak s výkonem to nemá nic společného.
Doporučený výkon 400W
Hm tak ji asi vrátim, teď mám možnost mít AMD R9 270x Vapor za 3000Kč.
vrať ji jestli můžeš
Budu kupovat ten AMD R9 270x Vapor, co k tomu koupit, zdroj ?
Seasonic S12II-520W (SS-520GB F3)
Nebo levnější-
Seasonic SS-500ET 500W Bronze 80Plus
Já bych nějaký potřeboval na alze za tuhle cenu, když vymením tu grafiku
corsair-vs550-d2143913.htm co tohle?
Zmetek nepovedená řada VS!
SAPPHIRE R9 270X VAPOR-X OC BOOST vs. SAPPHIRE R9 270X Dual-X BOOST 2GB 5.6GHz jakou
Názor na
http://www.alza.cz/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d5 28602.htm ?
Proč furt spekuluješ? Asi nevíš co vlastně chceš.
I R9 270 bez x je na tom lépe, nežli tvůj další objev.
Já mám navýběr mezi těmito dvěma. nebo klasiku od MSI 2GBvku klasiku 270ku tak beru asi tu, je i levnější tak asi jo.
