Jaký chladič tam máš teď? Není zanesený prachem? Sedí správně na procesoru?
Mám tam ten obyč. inteláckej chladič a od prachu jsem ho čistil, ale nikdy jsem ještě neměnil tu teplovodivou pastu mezi CPU a chladičem, může to být tím?
Pasta obvykle není potřeba měnit. Větrák se točí? Chladič je na dotek horký?
Ano větrák se točí a chladič není na dotek horký
Pokud není horký a přesto procesor ukazuje vysoké teploty, tak buď Speedfan špatně měří (nic neobvyklého), nebo chladič špatně sedí na procesoru.
Zde je můj výčet teplot, prosím poraďte, mám o PC strach
Vždyť tam máš teploty CPU 40-45 °C.
Ano, ale co unamená CPUTIN, u této kolonky mám 78 stupnu
To můžeš ignorovat.
1. Obvody, které mimo jiné řídí ventilátory a sledují všelijaké údaje, vyrábí pár výrobců a jako univerzální. Což znamená, že není jeden typ pro jednu desku každého možného výrobce.
2. Co který výrobce u daného typu použije, to je na něm a obvykle výrobce ZD k tomu dodává příslušnou aplikaci pro redmondské os a příslušně upraví BIOS, který je též polotovar.
3. Různé aplikace třetích stan mohou ukazovat všelicos.
Jestli máš teplotu 45°C tak se nemusíš ničeho bát. Pokud si ale chceš být jistý, tak si buď kup lepší chladič, nebo ten inteláckej odendej, profoukej, dej novou vrstvičku teplovodivé pasty a zpět usaď
