Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seknutí PC + černá obrazovka
tento dotaz jsem tu již jednou dával, ale na mojí poslední otázku již nikdo neodpověděl, proto to sem píšu znovu.
- Když hraji, tak se mi sem tam stane, že mi sekne počítač (cca. 5-8 sec.) + zčerná obrazovka. Poté znovu vše naskočí a jede to v pohodě. Ovšem, je to velice otravné a u některých her obzvlášť, třeba je jako Far Cry 4, který se mi už poté nerozjede.
Tudíž se ptám, v čem by mohl být problém. Již jste se zmiňovali o zdroji (přiznávám, že mám nehorázný křáp, který byl koupený do 1000 kč - myslím, že se jmenuje nějak RexPower ATX12V PK-600).
-> Grafická karta - Gigabyte GeForce GTX660 Ti 2G, Ramky - 4x - Kingston 4GB DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Series, motherboard - Asus M5A78L LE, procesor -
AMD FX-6100 Six-Core Procesor 3300MHz.
- Když jsem se vás ptal poprvé, řekli jste, že to bude nejspíše zdrojem, ale známý, který se tomu trošku věnuje říká, že je to určitě grafikou. Proto vás prosím opět o radu. :-)
- odinstalovat ovladace a nainstalovat najnovsie stiahnute zo stranok nvidia.com
S2 08.12.2014 23:40
S2
Počítač jsem celý přeinstaloval a stáhl nejnovější ovladače a i přesto to furt dělá.
Kozel 08.12.2014 23:45
Kozel
zdroj je stejně mrdka, tak ho konečně vyměň. a pokračuj v minulém dotazu. nedělej tu bordel, nejsi…
lední brtník 08.12.2014 23:41
Rád bych v něm pokračoval, ale když můj dotaz zůstal bez odpovědi, tak co mám dělat? :)
Kozel 08.12.2014 23:46
Kozel
- co znamena to sem/tam? - robi to pri vsetkych hrach? - skusit spustit v slucke nejaky graficky ben…
S2 08.12.2014 23:54
S2
Nejdřív mi to dělalo u CS:GO (cca. 2X za hodinu a půl). Poté u far Cry 4, kde se to stávalo výrazně…
Kozel 09.12.2014 00:04
Kozel
- ako som uz napisal vyssie, bude potrebne testnut stabilitu VGA, cize stiahnut nejaky graficky benc…
S2 09.12.2014 00:36
S2
Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven. Ovladač zobrazení NVIDIA Windows Kenel Mode Drive…
Kozel 14.12.2014 18:23
Kozel
- takze ovladace sa restartuju, jednak moze byt problem v samotnej VGA a jednak mozu kolidovat s nie…
S2 14.12.2014 19:42
S2
-Takže, ten první test dopadl takhle: Changing video mode to 640x480x16...OK [15.12.2014 18:05:30] T… poslední
Kozel 15.12.2014 23:23
Kozel
Nejdřív mi to dělalo u CS:GO (cca. 2X za hodinu a půl). Poté u far Cry 4, kde se to stávalo výrazně častěji (po půl hodině hraní, po hodině, za 20 min, za 10 min - prostě různě...) a poté dokonce i u Wowka.
- ako som uz napisal vyssie, bude potrebne testnut stabilitu VGA, cize stiahnut nejaky graficky benchmark, ten spustit v okne v slucke a nachat ho bezat kludne hodinu, popritom mat spusteny program na sledovanie teplot a sledovat teplotu GPU
- skontrolovat po starte spustene programy, sluzby a naplanovane ulohy
Ovladač zobrazení NVIDIA Windows Kenel Mode Driver, Version 344.75 přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven.
- Tohle mi to hlásí, vždy po tom, co se mi to stane, ale nikdy sem si toho nevšiml, až do teď.
- takze ovladace sa restartuju, jednak moze byt problem v samotnej VGA a jednak mozu kolidovat s niektorym SW.
- ak chceme potvrdit alebo vyvratit HW zavadu na VGA tak je potrebne ju testnut:
- test videoram - http://mikelab.kiev.ua/index_en.php?page=PROGRAMS/ vmt_en - stiahnut a spustit, ak vykaze chyby, vieme kde je chyba
- test stability VGA ako je popisane vyssie alebo pouzit napr. Sisoft Sandru http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/sandradl_e .html - nainstalovat, spustit, prejst na kartu Tolls - zvolit Burn-in a tam nechat zaskrtnute veci ohladne GPU (v oznaceni maju GP) a spustit, ak sa v logu budu nachadzat chyby - mame vinnika
- este na zaver by som asi testol, ci ten Vas zdroj vobec vydrzi fungovat pod zatazou, cize stiahnut napr. prime95 download a napr. MSI afterburner download.htm a obe spustit naraz, docieli sa tym skoro 100% zataz CPU a GPU, sledujte pritom teploty CPU,VGA a nechajte to bezat cca 1 hod, ak sa PC pocas tejto doby nesekne, nerestartne, programy nespadnu, Prime95 nevykaze chyby, tak je zdroj este dostatocne stabilny na prevadzku tohoto PC (namiesto afterburneru mozte pouzit aj testy zo Sandry, spomenute vyssie)
[15.12.2014 18:05:30] Test started for "NVIDIA GeForce GTX 660 Ti"...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
[15.12.2014 18:24:32] Pass completed (0 errors found).
- Druhý žádné chyby nenahlásil a ten třetí jsem zatím nestlihl, čili až zítra.
