Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD pro syna
synovi jsem koupila počítač, který mi byl při objednávce sestaven a dodán již složený.
Dokoupila jsem mu ještě SSD, na který jsem tehdy neměla peníze.
Jak tam ten SSD disk mám dát? Máte nějaký návod? A co vše k tomu mám dokoupit?
Nemám nikoho kdo by to za mě udělal, takže bych byla moc ráda, kdyby mi poradil někdo tady.
Synovi je 10 let.
Pokud potřebujete nějaké další informace, dejte vědět, já se vám pokusím vaše dotazy zodpovědět. Nevím, na co všechno se mám podívat a co vám tu sem napsat.
Je to tento SSD disk http://pevne-disky.heureka.cz/kingston-ssdnow-v300 -240gb-2_5-sataiii-sv300s37a-240g/
PC: http://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWT012IAW012 LDW012L7R011Y0R012N000100BN012O4B012I910110NT01
Aby SSD mělo smysl, tak je potřeba aby na něm byl nainstalovaný nejméně operační systém, lépe pak i…
Wikan 09.12.2014 11:23
Tohle zvládám :) Už jsem měla počítač, akorát nejsem zkušená v té Hardwarové části. Počítáme s novou…
LindaOcalova 09.12.2014 11:27
LindaOcalova
V tom případě stačí zapojit SSD a přeinstalovat to.
Wikan 09.12.2014 11:29
Doplním: Nejjednodušeji na míst plotnového připojit sytemový C SSD a instalovat OS a až potom přidat…
M-Pol 09.12.2014 11:34
M-Pol
Já se spíš ptam na ten postup toho připojení - a co k tomu budu potřebovat :) Děkuji
LindaOcalova 09.12.2014 11:45
LindaOcalova
Napájecí kabel - povede ze zdroje, pokud ne, dá se koupit redukce z molexu. Datový kabel - normální…
Wikan 09.12.2014 11:50
A co znamená to 2,5 palce u toho disku? Budou ty velikosti sedět? Jsem teď v práci, ale doma se do t…
LindaOcalova 09.12.2014 11:52
LindaOcalova
To je velikost disku. Jsou menší než klasické desktopové, ale prakticky do všech skříní by měl jít n…
Wikan 09.12.2014 11:55
Aha takže už jinak nic co by ho drželo na místě nebo tak nebudu potřebovat ? Promiňte že se nedržím…
LindaOcalova 09.12.2014 12:00
LindaOcalova
Je potřeba klikat na správné "Odpovědět". Uchycení záleží na typu skříně, některé mají bezšroubkové,…
Wikan 09.12.2014 12:03
Rozumím - tak mockrát děkuji, já se s tím nějak porvu a kdyžtak napíšu, jak sem dopadla :) Když píš…
LindaOcalova 09.12.2014 12:16
LindaOcalova
každý příspěvek v diskusi má svůj vlastní link "Odpovědět" - když odpovídáš na původní dotaz, uvidíš…
touchwood 09.12.2014 13:54
Vždyť píšu, že vidím příspěvek toho, na koho odpovídám. Teď odpovídám na Vás - touchwood. Vidím tam…
LindaOcalova 09.12.2014 14:23
LindaOcalova
Protože musíš kliknout na tlačítko odpovědět u reakce na kterou odpovídáš. Viz screen... [20714-repl…
MaSo 09.12.2014 14:27
MaSo
Zdravím, měl jsem stejný problém jako zakladatelka vlákna - taktéž to psalo jako odpověď na původní…
minetater 09.12.2014 16:50
minetater
V pocitaci, jehoz odkaz jsi sem dala neni zadny pevny disk? V zasade budes potrebovat SSD disk, SAT…
RedMaX 09.12.2014 14:35
RedMaX
!!! Budete potřebovat rámeček který vám z 3,5 palce udělá 2,5 palce !!!
minetater 09.12.2014 16:51
minetater
Nevím k čemu a navíc když tak obráceně. z 3,5 palce udělá 2,5 palce (palce se nejlépe zmenšují ost…
M-Pol 09.12.2014 17:05
M-Pol
Máte u mě malé nepatrné + :D Díky za zpříjemnění večera :D Jojo, M-Pol má samozřejmě pravdu, je to…
minetater 09.12.2014 17:14
minetater
Spousty krabic už mají pozici pro 2.5" fofr disky a jinak ho klidně jednostranně přimontím do 3.5" p…
M-Pol 09.12.2014 17:21
M-Pol
Paní tam však uvedla odkaz na PC, jehož CASE neobsahuje pozici pro 2,5 palcový HDD. S jednostranným…
minetater 09.12.2014 17:33
minetater
Jsem BFU, jen nic nikam nemrskám a umím si spolehlivě poradit i s 2.5 "točáky, navíc tady se jedná s… poslední
M-Pol 09.12.2014 17:48
M-Pol
Aby SSD mělo smysl, tak je potřeba aby na něm byl nainstalovaný nejméně operační systém, lépe pak i nejpoužívanější aplikace. Ty jsou ale v současné době na HDD, takže to bude vyžadovat přinejlepším naklonování toho disku, v horším případě celou novou instalaci.
Ani jedno z toho ale není úplně primitivní operace. Nebylo by lepší to někomu svěřit do rukou?
Promiňte že se nedržím struktury odpovědí, vždy, když dám odpovědět na reakci, tak se to vloží jako odpověď na původní dotaz...
Když píšu odpověď, vždy tam vidím ten příspěvek, na který reaguji .. pak dám vložit a ono se to stejně vloží normálně
Vždyť píšu, že vidím příspěvek toho, na koho odpovídám. Teď odpovídám na Vás - touchwood. Vidím tam nahoře váš příspěvek, když dám Vložit, vloží se jako normální (ne odpověď).
Zdravím,
měl jsem stejný problém jako zakladatelka vlákna - taktéž to psalo jako odpověď na původní dotaz.
Nakonec jsem zjistil, že to dělá jeden software na rodičovskou ochranu - vždycky nějak upravil URL a pak se tam správně nepředal index toho, na jaký příspěvek se odpovídá.
V zasade budes potrebovat SSD disk, SATA kabel, volny konektor pro SATA napajeni na tvem zdroji nebo koupit redukci z molex a redukci z 3,5" pozice v tvem PC na 2,5", coz je velikost tveho SSD disku.
Zapojis a nainstalujes na SSD operacni system a ovladace.
S jednostranným přimontováním nemám dobrou zkušenost - jistě, kdo chce ušetřit, proč ne, ale téměř vždy se vyskytl problém s tím, že disk pak rezonoval s tou krytkou na mechaniku vepředu. Samozřejmě, že SSD se to netýká, ale přesto, přijde mi to jako řešení BFU - prostě to tam nějak mrsknu a uvidíme, co to udělá.
